[ Renault R19 1.9 td TDX an 1992 ] problème accélération : accoups Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
axelcruchot
Emploi : verrier
Niveau technique automobile : moyen (connait les bases du moteur à explosion)
[ Renault R19 1.9 td TDX an 1992 ] problème accélération : accoups Empty [ Renault R19 1.9 td TDX an 1992 ] problème accélération : accoups
Lun 01 Juil 2013, 00:11
Slt à tous, tout d'abord je tiens à remecier tout le monde dans leur implication "à chaque problème , une solution"
Ma bonne vielle r19 sort de chez le mécano distri+accessoires+pompe à eau+embrayage+kit butée, un billet de 985€.
Après les essais tout fonctionne hormis un soucis que j'avais déja avant c'est que lorsque j'accélère en prise j'ai quelques accoups comme si l'acceleration ne fonctionné pas et 1/2 sec apres ça accelere c'est particulièrement franc en première un peu moins en seconde etça s'attenue.lorsque la voiture est au ralenti sans prise elle tourne comme une horloge lorsque j'actionne les gaz à la main il n'y a aucun raté aussi bien à chaud qu'a froid ça tourne rond si quelqu'un à une idée merci à tous.
Je profite du moment pour un autre petit sur ma 19 toujours la même .Le véhicule à l'arret il y a un élément qui tourne en permanence il se trouve sous le turbo derrière le moteur ça ressemble à une petite pompe avec d'un coté un petit tuyau en caoutchouc qui par vers le turbo et de l'autre coté une petite tige de cylindre qui actionne un volet je pense si quelqu’un peut me dire ce qu'est cette élément car lorsque ma 19 reste qu'elque jours sans rouler la batterie est à plat (obliger de debrancher) merci à tous
[ Renault R19 1.9 td TDX an 1992 ] problème accélération : accoups Empty Re: [ Renault R19 1.9 td TDX an 1992 ] problème accélération : accoups
Mar 02 Juil 2013, 05:38
985 € !!!!
Peux-tu faire une photo de l'élément que tu vois tourner ?
Où en es-tu de l'entretien ?
axelcruchot
Emploi : verrier
Mar 02 Juil 2013, 11:19
Slt ,merci de t'interresser, sincèrement apres tous les devis que j'ai fais c'est celui que convenait le mieux ,
liste des travaux effectué: kit embrayage,kit butée,pédalier,câble d'embrayage,kit distribution et accessoires.
De mon coté j'ai refait les freins à neuf maitre cylindre, 4 pistons de poussée, plaquette,ferodo,disque et purge.
J'ai fais aussi les roulements de roues les 4 et j'ai fais faire la symétrie.
Il me reste un peu de peinture, ce probleme d'acceleration et cette petite pompe qui tourne sans , a propos de celle-ci une info importante lorsque je mets le contact elle s'arrête et quand je coupe ca recommence photos joint:
[img][ Renault R19 1.9 td TDX an 1992 ] problème accélération : accoups Dscf1312[/img]
axelcruchot
Emploi : verrier
Mar 02 Juil 2013, 11:21
je rajoute une image
[ Renault R19 1.9 td TDX an 1992 ] problème accélération : accoups Dscf1313
axelcruchot
Emploi : verrier
Jeu 04 Juil 2013, 11:25
apparemment il s'agirait de la pompe d'aspiration du gazole, si quelqu'un connait le fonctionnement en ordre de marche .qu est ce qui provoque la coupure y a t'il un relais etc . La mienne fonctionne en permanence contact coupé elle s’arrête lorsque je mets le contact merci à tous
