[focus 1,6 ess an 99] Perte du compteur kilomètrique Techni10
-17%
249 € 299 €
pat680
Emploi : elctrotechnicien
Niveau technique automobile : BTS
[focus 1,6 ess an 99] Perte du compteur kilomètrique Empty [focus 1,6 ess an 99] Perte du compteur kilomètrique
Sam 16 Déc 2006, 17:31
Ma focus trend 1,6 de 1999 perd plusieurs fois sur un trajet le compteur kilométrique.
En effet plusieurs fois en roulant l'aiguille du compteur s'arrête et revient au bout de quelques minutes.
PS.
A chaque arrêt du compteur ,il me semble avoir une légère perte de puissance
Y aurait il quelqu'un qui aurait le même problème
[focus 1,6 ess an 99] Perte du compteur kilomètrique Empty Re: [focus 1,6 ess an 99] Perte du compteur kilomètrique
Dim 17 Déc 2006, 15:22
Bonjour, est-ce que la luminosité des phares baisse également ?
Dav
Dav
Dim 17 Déc 2006, 15:30
sur ta voiture il y a un boitier interface pour le compteur l'info arrive de ton capteur et est retransmise par ce boitier
par contre je sais pas ou il se situe !!
pat680
Dim 17 Déc 2006, 17:36
Non pas de perte de luminosité mais juste une sensation légère de perte de puissance.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 17 Déc 2006, 18:06
salut pat,
à mon avis c'est ton capteur vitesse sur la boite qui déconne.
tu le changes et ton problème devrait disparaitre
a+
chémi
Lun 18 Déc 2006, 06:50
pat680 a écrit:Bonjour
Ok, donc ton problème doit simplement venir de ce qu'a dit chémi et/ou the doc [focus 1,6 ess an 99] Perte du compteur kilomètrique Lol4
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Sam 23 Déc 2006, 20:38
Salut à tous,
pour la perte d'info de vitesse, j'ai déjà eu ce problème 2 fois et il se situait au niveau du combiné et pas du capteur de vitesse.
Il n'existe par contre aucune façon de le contrôler si ce n'est un test des aiguilles à l'aide de l'appareil de diag FORD.
a+
Dim 24 Déc 2006, 17:00
Merci de la précision, zérem :pot:
thegwen
Emploi : Dessinateur
Niveau technique automobile : pas très haut... voir assez bas lol
Ven 09 Fév 2007, 12:35
Salut Pat680 !
J'ai eu moi-même exactement le même souci que toi, à savoir :
- aiguille du compteur de vitesse qui tombe à zero
- compteurs journalier et total de kms qui arrête de comptabiliser
- au bout d'un certain temps, ce même compteur digital qui affiche "------"
- une légère perte de puissance à l'accélération
Renseignement pris auprès d'un chef d'atelier Ford, c'était le capteur de vitesse...
Il a été changé par mon garagiste local, et depuis, plus aucuns soucis !
Tiens-moi au courant
