[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
BIDOU27
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : AGENT
r?solu Re: [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu)
Lun 26 Aoû 2013, 13:21
Je suis pas toute à fait d'accord avec le verdict de BOSCH
JE M'EXPLIQUE :
1. Ma voiture avec le problème de puissance avec son moteur d'origine de 1996 et le VERDICT DE BOSCH fuite pompe a injection! il l'ont réparé et toujours le même problème la voiture avancé un peu plus mais toujours le même problème! le calculateur de la voiture ne présentais aucun défaut d'après la balise.
2. Ma voiture a le même problème de manque de puissance avec SON MOTEUR D'ORIGINE (1996) ET LE NOUVEAU MOTEUR (1995).
3. Le turbo de 1995 marchais très bien sur la voiture de 1995 et la sur celle de 1996 il fonctionne pas très bien!
Lun 26 Aoû 2013, 14:21
Mais parfois en mécanique ,il faut être "pragmatique", et creuser la piste
du turbo ( qui siffle ) ,ce qui pourrais laisser penser que la "wastegate " serait
coincé en position "ouverte
Ceci  en considérant que pour être active la capsule
de la "wastegate " reçoit une pression ( supérieure à la valeur de consigne 0,8/bar ) !
Par ce que si tu continue ,à t'appuyer sur la théorie que le Turbo le faisait
déjà avant et patati et patata ,c'est un peu comme ( Une vérité de La Palice  )
ou on prétendait que 10/minute avant sa mort il était encore en vie !
Donc impératif   ,s' assurer du bon fonctionnement de la soupape "wastegate"
du turbo ,et si c'est bon , la on peu passer à autre chose !!
A suivre [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu) - Page 3 756961
BIDOU27
Emploi : AGENT
Mar 27 Aoû 2013, 09:06
Ok je vérifie ça ce matin ! je te tiens au courant!!
BIDOU27
Emploi : AGENT
Mar 27 Aoû 2013, 20:09
Toute la journéé j ai démonter le turbo, il est en bon état, j'ai changé la WASTEGATE par une autre et a=AUCUN CHANGEMENT TOUJOURS CE MANQUE DE PUISSANCE
je suis blazé de la life!!!!
Mar 27 Aoû 2013, 20:24
débranche débitmètre et roule pour voir
[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu) - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu) - Page 3 Alh
BIDOU27
Emploi : AGENT
Jeu 29 Aoû 2013, 17:39
Y a pas de débimètre sur les 318 tds
Jeu 29 Aoû 2013, 19:05
BIDOU27 a écrit:Y a pas de débimètre sur les 318 tds
Bonsoir
Tout à fait je confirme ,sur le moteur M.41 4/Cyl 1,8L diesel ,année 96
voir dessin ci dessous ,alors le M.51 monté sur E.39 même année en un !
Voila @+[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu) - Page 3 Nickel
[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu) - Page 3 11_m_410
BIDOU27
Emploi : AGENT
Sam 31 Aoû 2013, 17:19
VERDICT DE DESERT : ELECTROVANE HS.
MAIS quand je leur explique le changement de moteur et toujours le même problème de MANQUE DE PUISSANCE, il pense SOIT
- faisceau défectueux
OU
- Calculateur défectueux
Sam 31 Aoû 2013, 17:55
BIDOU27 a écrit:VERDICT DE DESERT : ELECTROVANE HS.
OU
Salut  !
Tu veux dire l'électrovanne 15  du dessin ( ci dessus ) Question
Ou  moi je pencherais pour le faisceau ?
A suivre  [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu) - Page 3 Hum
BIDOU27
Emploi : AGENT
Dim 01 Sep 2013, 19:02
Oui la piece n°15.
Comment pourai je vérifier le faisceau??
BIDOU27
Emploi : AGENT
Dim 01 Sep 2013, 19:05
je pense aussi au faisceau
BIDOU27
Emploi : AGENT
Jeu 10 Oct 2013, 19:04
HELLOOOOOOO HELLOOOOO PROBLEME RESOLUUUUUUUUUUU
LE CALCULATEUR (DDE) ETAIT HS!!!
Je l'ai remplacé par un autre et la VROOOOOOMMM Ma 318 TDS a retouvé TOUTE SA PUISSANCE!!!!
EN TOUT CAS MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE !!
Jeu 10 Oct 2013, 21:26
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu) - Page 3 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16621-m41-bmw-problemes-moteurs-resolus
Jeu 10 Oct 2013, 21:28
BIDOU27 a écrit:HELLOOOOOOO HELLOOOOO PROBLEME RESOLUUUUUUUUUUU
Et bien très content pour toi ,c'est un neuf ou un "occasion " que tu a monté
juste pour information ?
Et bonne route  [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu) - Page 3 Vroumvro
BIDOU27
Emploi : AGENT
Ven 11 Oct 2013, 11:33
merci :)
C'étais un calculateur d'occasion que j'ai recupéré sur une 318 tds que j'ai achaté pour pieces.
J'ai changé le calculateur (DDE) et 3 autres pièces en lien avec le calculateur (DDE) pour qu'elle démarre. :)
Ven 11 Oct 2013, 11:41
BIDOU27 a écrit:merci :)
Merci pour l'information !
Qui dans l'esprit du forum ,pourras servir à d'autres !
A bientôt [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu) - Page 3 Forum03
BIDOU27
Emploi : AGENT
Ven 11 Oct 2013, 11:58
Pour plus d'informationS préciseS n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai :)
je commence à bien connaitre les 318 TDS
[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Ne dépasse pas les 120 KM/H : manque de puissance (résolu) - Page 3 Gs_84354
