- audi9020vNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Fabricant de prét a porter feminin
Niveau technique automobile : Ex mecano audi Garage des ardenne
[ Audi A8 4.2 FSI an 2008 ] Problème Clim
Mar 16 Juil 2013, 20:12
Salut a tous alors voici mon Pb j'ai recharger la clim il ya 2ans et tous fonctionner nickel,l'été dernier donc 1an après la recharge je par en vacance 3000km et ploufff plus d'air froid je suis resté sur l'autoroute 3h sans bouger avec la clim allumer et 45° extérieure et âpres quelque mètre elle ma lâcher. Âpre être arriver chez moi petit bilan les ventilo ne tourne plus un foi la clim activer et le compresseurs fesait un bruit pendent 5mn clik clik et plus rien depuis. Donc on démonte la par choc je débranche le PRESSOSTAT les ventilo tourne mes pas d'air froid,la pressions de gaz et ok vérifier par un (pro).Le compresseur tourne sachant qu'il n'est pas entraîné par courroie mes par un arbre primaire.
Merci a vous.
Merci a vous.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Audi A8 4.2 FSI an 2008 ] Problème Clim
Mar 16 Juil 2013, 20:33
tu doit avoir un copresseur piloter tu a surment un souci d electrovane fait le controler chez audi tres peut de garage multi marque on le materiel pour se genre de compresseur
- audi9020vNouveau
Mar 16 Juil 2013, 20:40
Salut merci a toi,j'ai changer mon pressostat et toujours pareille,il doit y avoir une sonde quelque part ou une sécurité cacher quelque par, c'est la grosse mouise le compresseurs et limite accoter de la boite vitesse je c'est même pas comment le démonter ya le berceau et plein d'autre truc.
- fabi186Tech-modo
Mar 16 Juil 2013, 20:43
le securiter c'est l elctrovanne de pilotage integer au compresseur
- audi9020vNouveau
Mar 16 Juil 2013, 20:46
Ahaaaa,oki et donc cher audi il peuvent m'enlever cette secu? J'ai pourtant fait différent Diag avec mon Vag com et rien trouver pour la clim. Grand merci a toi
