[ Citroen C5 2.0 ess an 2001 ] Probleme fusible grillé lève-vitre arrière Techni10
29.99 €
chapuis60
Masculin Nombre de messages : 230
Emploi : informaticien
[ Citroen C5 2.0 ess an 2001 ] Probleme fusible grillé lève-vitre arrière Empty [ Citroen C5 2.0 ess an 2001 ] Probleme fusible grillé lève-vitre arrière
Sam 27 Juil 2013, 18:43
Je suis confronté à la panne régulière des lèves vitres arrière de ma C5 ! Après avoir changé le fusible (20 A), les lèves vitres refonctionnent, mais pour une courte durée ! Voilà 3 fois qu'il me faut le remplacer, alors il me faut trouver le problème, mais comment et où tester ?
Il est à noter que les lèves vitres ne fonctionnaient pas après avoir acheté la C5, n'ayant pas eu l'idée de les tester lors de l'achat. Leur bon fonctionnement devait-il d'ailleurs faire partie des points obligatoires du contrôle technique ?
Merci à vous.
[ Citroen C5 2.0 ess an 2001 ] Probleme fusible grillé lève-vitre arrière Empty Re: [ Citroen C5 2.0 ess an 2001 ] Probleme fusible grillé lève-vitre arrière
Dim 28 Juil 2013, 00:48
Ce point n'est pas vérifier au contrôle technique.
Vérifies l'état du faisceau au niveau de la jonction entre les portes et la caisse.
Tu peux aussi tenter de débrancher un moteur puis tester quelques jours et inversement pour savoir si un des moteurs ne se met pas en court-jus.
chapuis60
Dim 28 Juil 2013, 15:23
Oui, alors je vais regarder l'état de la jonction ! Est-ce facile à faire ?
Pour tester l'un des moteurs, il me faut ôter la garniture de porte. Est-elle clipsée, car je n'ai pas de doc technique ?
Merci.
Lun 29 Juil 2013, 00:30
Pour la jonction, il suffit d'écarter la gaine pour vérifier l'état des fils.
Pour vérifier les moteurs il faut dégarnir. C'est clipsé tout autour mais il doit y avoir des vis derrière la poignée de la porte.
chapuis60
Lun 29 Juil 2013, 23:10
Et merci pour ces précisions. Je vais tâcher de voir çà rapidement, car les enfants ne sont trop à la fête, à l'arrière avec ces vitres fermées !!!
En y allant posément, j'essaierai de ne pas trop abîmer la garniture.
Je te tiens au courant.
