- SHA-HAMNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : liberal
[ Citroen Evasion 2.0 hdi an 2002 ] remplacement emetteur embrayage
Dim 28 Juil 2013, 14:10
Quelqu'un peut m'aider à sortir de souci c'est à dire que mon émetteur d'embrayage de mon Evasion 2l Hdi de 2002 est HS.
Un membre du forum parle du problème très similaire en 2001, en revanche pas de suite.
https://www.techniconnexion.com/t22685-peugeot-806-20-hdi-110-an-2001-fixation-emetteur-embrayage-qui-saute
cet émetteur saute a chaque fois que je débraie ou embraye.
merci de votre compréhension
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen Evasion 2.0 hdi an 2002 ] remplacement emetteur embrayage
Dim 28 Juil 2013, 16:23
salut depose ton pedalier et regarde si les bague e guidage de ta pedale ne son pas manger si il son ok change ton pedalier il est fausser
- SHA-HAMNouveau
Emploi : liberal
Dim 28 Juil 2013, 17:05
Est ce que c'est faisable par un débutant comme moi ?
y a pas de reglage derriere?
merci d'avance pour tes conseils
- fabi186Tech-modo
Dim 28 Juil 2013, 18:20
Oui c'est tres simple a faire
- SHA-HAMNouveau
Emploi : liberal
Lun 29 Juil 2013, 11:02
- SHA-HAMNouveau
Emploi : liberal
Lun 29 Juil 2013, 11:04
tu sais où je peux trouver Un RTA d'evasion à télécharger version numérique . J'en avais un mais quelqu'un a supprimé sans le savoir.
- SHA-HAMNouveau
Emploi : liberal
Mar 30 Juil 2013, 20:18
Mon garagiste dit que ca peut venir du mecanisme d'embrayage qui est dure. car on a changé en premier l'emetteur d'embrayage. que penses tu ?
- fabi186Tech-modo
Mar 30 Juil 2013, 21:35
j ai vue trop de pedale d embrayage tordu pour que tu ne la controle pas dans un premier temps apres oui sa pourai mais ta pedale serai vraiment tres dur
- [ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO )
- [ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu)
- [ Citroën Evasion 1.9l TD ] Renseignement concernant remplacement du turbo
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi 90 ] Remplacement embrayage
- [ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage
