[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Type17
Type17
Emploi : N/A
http://www.type17.fr
r?solu [ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO )
Dim 30 Oct 2016, 08:07
Hello,
Symptôme: le niveau de liquide de frein baissait plus que de normal, mais je ne constatais aucune fuite sur le circuit, jusqu'au moment ou j'ai remarqué la présence d'un liquide sous le tapis de pieds conducteur...
Le maître-cylindre émetteur de l'embrayage fuyait...
Donc immobilisation de la voiture car avant de commander il fallait savoir s'il s'agissait d'un montage FAG ou ATE,
Dans mon cas il s'agit d'un montage FAG (c'est écrit dessus)
Démontage du Maître cylindre émetteur:
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) Embrayage_MCE
1. Déconnecter la durite rigide qui sort du MC (clé à tuyauter de 11), elle est accessible par le dessous de la voiture
2. Vider le liquide de frein (que le niveau soit sous la durite souple alimentant le MC)
3. Désaccoupler la pédale du piston
4. Déconnecter la durite souple d'alimentation du MC
5. Dévisser les deux boulons de 13 qui fixent le maître cylindre
Une fois le maître cylindre sorti, on enlève le soufflet puis on enlève le circlips pour pouvoir démonter le piston pour obtenir cela:
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) DSC00943_small
Attention! Il faut bien conserver la rondelle (et regarder dans quelle sens elle se monte) car elle n'est pas fournie dans le kit!
La date de fabrication du piston est gravée dessus (dans mon cas 1988, donc jamais changé...)
Le kit de réparation est disponible chez BMW, il a la ref. 21 52 1 156 001 (!Reférence pour un FAG!)
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) DSC00944_small
Le kit se présente ainsi:
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) DSC00945_small
le remontage est un jeu d'enfant,
Pensez aussi à commander le raccord au passage (1.50 EUR environ) comme ca on repart sur du neuf...
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) DSC00946_small
Au tour maintenant du maitre cylindre récepteur, à la base je ne souhaitais pas le remplacer, car il semblait en ordre... Et je me suis dit tant qu'à faire..
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) Embrayage_MCR
Pour le démontage défaire les deux écrous de 13 (celui du haut est très difficile d’accès, c'est la seule difficulté pour toute l'opération) et deconnecter la durite souple (clé à tuyauter de 12 et 14)
Le kit de réparation est aussi disponible chez BMW, il a la ref. 21 52 1 157 655 (!Reférence pour un FAG!)
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) DSC00947_small
en démontant le tout nous obtenons ceci:
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) DSC00948_small
J'ai bien fait de le démonter, comme vous le voyez il fuit aussi...
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) DSC00949_small
Il faut retirer la rondelle (en repérant sons sens de montage) et sortir le piston (attention au ressort! Il n'est pas fourni dans le kit), ce qui nous donne:
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) DSC00950_small
Le tout nettoyer et prêt à être remonté
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) DSC00951_small
Je me suis servi d'une douille de 24 pour entrer la rondelle en force (en tapotant avec un marteau)
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) DSC00952_small
Les deux compères prêt à reprendre du service:
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) DSC00953_small
Il ne reste plus qu'à les remonter...
Coût de l'opération environ 120 euros en remplaçant chaque élément démonté par du neuf (visserie, durites etc..)
Temps de l'opération environ 2h00 (rien n'était grippé...)
@ plus
Chris
www.type17.fr
! Le shop enfin en ligne !
r?solu Re: [ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO )
Dim 30 Oct 2016, 08:14
[ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) N56_1138 pour ton tuto et [ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) Forum03 pour le partage [ BMW E30 ] Remplacement Emetteur/Recepteur embrayage ( TUTO ) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16681-e30-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
