[ SSANGYONG REXTON 2.7 XDI Family an 2006 ] Problème de démarrage à chaud (résolu)
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- phidauNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Technico
Ven 02 Aoû 2013, 14:42
Depuis quelques jours, cette anomalie nous empêches de démarrer le moteur lorsqu il est chaud.
A froid il démarre très bien.
Mais lorsque je laisse mon Rexton pendant une demie heure après avoir roulé, plus moyen de le redémarrer.
Par contre, juste après avoir fait tourné le moteur, chaud ou froid, il redémarre parfaitement bien.
Je suis obligé d' attendre une bonne heure minimum pour pouvoir le redémarrer.
Quelques fois en roulant, le voyant orange check s' allume et le 4wd rouge également.
Avant de l' emmener chez Ssangyoung, j' aurais bien aimé avoir votre avis,
Merci de votre réponse,
Cordialement,
Cordialement,
Re: [ SSANGYONG REXTON 2.7 XDI Family an 2006 ] Problème de démarrage à chaud (résolu)
Mar 06 Aoû 2013, 00:23
Vu que le voyant moteur s'est allumé, il faudrait le passer au diag pour voir les défauts.
Il ne démarre pas du tout à chaud ou il met plus de temps qu'à froid pour démarrer ?
- phidauNouveau
Emploi : Technico
Mar 06 Aoû 2013, 01:10
Oui je pense l' emmener bientôt chez Ssangyoung, sauf que les deux dernières fois j' en ai eu pour 5000€ ( embrayage + calculateur ). Ce qui m' embête c' est que le voyant ne s' allume pas toujours. Et je me dis , verrons t il l anomalie si le voyant n' est pas allumé. Bref, pour répondre à ta question, oui il ne démarre pas du tout à chaud,
Merci pour ta réponse,
- phidauNouveau
Emploi : Technico
Jeu 22 Aoû 2013, 12:37
Hello,
Donc, j' ai passé mon Rexton au diag et l' anomalie est le capteur de l' arbre à came. J' ai payé 190€ env avec 70€ de sonde de filtre à gazole changée en plus de mon anomalie principale. Je m' en sors bien !
Bonne journée,
Bonne journée,
Dim 25 Aoû 2013, 09:49
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t25780-problemes-moteur-resolus-ssangyong
- Contenu sponsorisé
- [ VW Golf V plus 1.9 TDI 105cv an 2006 ] problème démarrage à chaud
- [ Audi A3 S line 1.9 TDI 105 an 2006 ] Problème démarrage à chaud
- [ Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006 ] problème démarrage à chaud
- [ Ssangyong Rexton 1 2.7 XDI an 2005 ] remplacement d'un viscocoupleur
- [ Fiat Panda 1,3 Multijet 70ch an 2006 ] démarrage impossible à chaud (résolu)
