[ Lancia musa 1.3 JTD multijet DFS Platino+ 16v 90cv an 2006 ] Après réparation, refus démarrage Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
paulux38
Emploi : electrotechnicien
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ Lancia musa 1.3 JTD multijet DFS Platino+ 16v 90cv an 2006 ] Après réparation, refus démarrage Empty [ Lancia musa 1.3 JTD multijet DFS Platino+ 16v 90cv an 2006 ] Après réparation, refus démarrage
Mer 07 Aoû 2013, 14:06
Rappel du titre: Lancia musa 1.3 JTD multijet DFS Platino+ 16v 90cv 2006 Après réparation, refus démarrage. Diesel common rail, turbo à géométrie variable + intercooler, double arbre à cames en tête.
Après démontage du haut moteur, nettoyage de tout le circuit d'admission, du turbo jusqu'au papillon d'admission, vanne EGR comprise, cause encrassement important, nettoyage au gasoil, chiffons et huile de coude, rinçage et séchage au compresseur.
Merci les constructeurs pour cette belle invention qu'est la vanne EGR. Réinjecté une parties des fumées d'échappement dans l'admission du moteur, pour moins pollué c'est peut-être bien pour eux, mais pour notre moteur, c'est la galère, encrassement du moteur garantie: admission, soupapes, culasse, injecteurs. Adieu performance moteur.
(Au remontage de la vanne EGR sur la culasse, j'ai triché en montant avec le joint, un joint en métal fin plein percé d'un trou de diamètre de seulement 10mm). En principe, pour le calculateur, la vanne EGR fonctionne car il détecte bien une présence de fumée, même si cette fumée est très réduite par le trou de 10mm.
Puis aussi nettoyage de la culasse et du carter d'arbres à cames, démontage et nettoyage (idem ci-dessus) des soupapes, remontage en changeant tous les joints (joints queue de soupapes et joint de culasse compris ainsi que les vis de culasse), culasse en bon état, planéité correct. Je n'ai pas fait rectifier les sièges de soupapes et soupapes, après nettoyages (méthode ci-dessus) répétés, ces derniers paraissaient corrects.
J'en est profité aussi pour changer la courroie de commande d'accessoires (120 000km).
Changement de 2 injecteurs échange standard (têtes d'injecteur abimées au démontage avec un extracteur à vis, échec au démontage, nouvel essai de démontage réussi avec un extracteur à inertie pour injecteur à bride, longueur bras 60cm, masse de 4kg, les injecteurs étaient bien grippés dans les puits), les 2 autres injecteurs vérifiés au banc. Remontage sur le carter d'arbres à cames en changeant les joints cuivre pare feu et les joints d'étanchéité injecteur ainsi que touts les raccords haute pression.
Après fin de remontage moteur, vérification des calages du vilebrequin et d'arbres à cames après 2 tours moteurs. Vérification des branchements électriques, de l'absence de fuites, et purge du filtre à carburant.
Essais de démarrage non concluant, un peu de fumées qui sortes du tuyau d'échappement, mais le moteur refuse de partir. Mise en pression du circuit d'alimentation carburant en tournant la clef de contact sans démarrer 10 fois de suite comme conseillé dans la RT, ensuite tentative de démarrage sans succès.
Opération répétée plusieurs fois de suite sans succès. Je ne vois pas de fuites apparentes sur le circuit haute pression même pendant les tentatives de démarrage au démarreur.
Les bougies de préchauffage sont neuves, elles avaient été changées peu de temps avant la réparation (500km). Je remonterais les anciennes, qui fonctionnaient avant démontage, demain, sait-on jamais, et je referais des essais de démarrage.
Si vous avez une idée sur le refus de démarrage, je suis preneur, j'ai épuisé ma petite science de mécano amateur.
paulux38
[ Lancia musa 1.3 JTD multijet DFS Platino+ 16v 90cv an 2006 ] Après réparation, refus démarrage Empty Re: [ Lancia musa 1.3 JTD multijet DFS Platino+ 16v 90cv an 2006 ] Après réparation, refus démarrage
Mer 07 Aoû 2013, 23:25
Un complément d’information sur le démarrage : La batterie n'étant pas très bonne, malgré l'avoir mis en charge, j'ai utilisé des cables de démarrage et me suis branché en parrallèle avec notre seconde voiture, moteur tournant à un régime de 2000 tours. Du coup, la tension de 13,4 V était bien présente.
Cet aprèm, j'ai vérifié les bougies de préchauffage et leur branchement, tout est correct, vérification en réel, bougies en dehors de leur emplacement, branchées à leur connecteur et en contact avec la masse, clef en position contact, sans démarrage, les quatres chauffent bien.
J'ai utilisé un mélange savon + eau, et est barbouillé tout le circuit haute pression, même la base des injecteurs ainsi que leur tête, généreusement, très généreusement, j'ai laissé s'évaporer un petit peu l'eau, de manière à n'avoir plus qu'une pélicule bien gluante, puis j'ai donner un coup de clef pour actionner le démarreur.
Il y a une belle fuite sur un injecteur qui ne se voyait pas sans le savon, 2 autres injecteurs ont une très légère fuites, tout ceci à la base des injecteurs.
Je pense que c'est cela qui empéchait le démmarrage. J'y retourne pour finir de démonter les 4 injecteurs et vérifier les puits et joints.
Je vous tiens au courant de la suite.
paulux38
Jeu 08 Aoû 2013, 00:17
La base des puits d'injecteur, ne sont pas très fameuses, 3 sur 4. Elles ont été creusées par la calamine qui s'y était déposé avant le nettoyage. Du coup, les bagues cuivres, même après serrage, ne rende pas étanche les puits, par rapport aux chambres de combustion. Ceci doit expliquer les problèmes de démarrage, je pense.
Ma solution, rectifier les bases de fond de puits, à l'aide d'une fraise 16mm ou mieux 17mm de rodoir pour siege de clapet de robinet. Je n'ai pas ces 2 fraises, il faut que j'aille les acheter dans une quincaillerie professionnelle. Ca va retarder encore la réparation de la voiture. Une fois les rectifications faites, il me restera un petit problème, il faudra que je compense l'épaisseur perdu lors des rectifications, en mettant 2 bagues cuivre par injecteur, pour que la bride serre bien l'injecteur pour ne pas créer de fuites.
J'espère que c'est possible de mettre 2 bagues cuivre parefeu par injecteur, qu'en pensez-vous?
paulux38
Dim 11 Aoû 2013, 13:46
J’ai tardé à donner des nouvelles, mon ordi est en panne, lui aussi, il s’y met, j’emprunte celui de ma femme.
Je me suis bricoler un outils avec une fraise de 16mm de rodoir pour robinet (j’aurai préféré celle de 17mm, mais comme par hasard elle n’était pas en vente), j’ai rectifié les 4 fonds de puit d’inj., ils en avaient bien besoin.
Enfin, la Lancia Musa a démarrée. Mais j’ai encore une fuite sur l’injecteur N°2, du coup l’échappement crache une fumée noire. J’espère que c’est dut uniquement à la fuite, et non pas à une soupape non adhérente.
Est-ce qu’une soupape qui n’adhère pas bien, fait une mauvaise combustion et donc une fumée noire, pouvez-vous m’éclairer ?
Du coup, j’ai re-démonter l’inj. 2, le bout était bien recouvert de suif noire, il y avait bien une mauvaise combustion sur ce cylindre. Le 1 et 3 sont nickel, sur le 4, quelque trace de suif noire sur le bout, peut-être une légère fuite, à voir.
Pour compenser la rectif, j’ai mis 2 bagues cuivre parefeu. Je changerais la 2ème bague par une moins épaisse de 1/10ème sur l’inj. 2 et aussi sur le 4, je pense que la fuite vient de là…
Dites-le-moi, si je me trompe !
Pour ce qui est des soupapes, donnez-moi vos avis, Merci.
Lun 12 Aoû 2013, 08:26
Tu as rectifié les puits d'injecteur ? Attention à ne pas endommager la culasse.
Peux-tu faire une photo des injecteurs ?
paulux38
Lun 12 Aoû 2013, 22:42
Ok, je ferais des photos.
paulux38
Mar 13 Aoû 2013, 19:52
voila les photos des injecteurs
[ Lancia musa 1.3 JTD multijet DFS Platino+ 16v 90cv an 2006 ] Après réparation, refus démarrage Inj_1_10
[ Lancia musa 1.3 JTD multijet DFS Platino+ 16v 90cv an 2006 ] Après réparation, refus démarrage Inj_1_11
paulux38
Mar 13 Aoû 2013, 20:00
suite photos
[ Lancia musa 1.3 JTD multijet DFS Platino+ 16v 90cv an 2006 ] Après réparation, refus démarrage Inj_2_10
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 13 Aoû 2013, 21:27
Empiler des joints, mauvaise idée cela augmente les fuites.
Je verifierais demain, mais si c'est comme les 1.9 jtd de chez Fiat, tu est obligé de reprogrammer les injecteurs vu qu'ils ont été changés.
paulux38
Mer 14 Aoû 2013, 00:02
Un mécano m'a dit que se n'était pas systématique, et qu'il fallait passer la valise que si il y avait une mauvaise combustion. Mais avant tout, régler les fuites, qui dans mon cas sont le sujet des fumées noires et ensuite si la mauvaise combustion est encore présente, vérifier la compression des cylindres pour s"assurer qu'il n'y a pas de problèmes de soupape (ou autre) et ensuite si il y a lieu, reprogrammer le code IMA des inj dans le calculateur.
A ce sujet, a quelle hauteur se monte la compression sur un 1.3 jtd, la RTA ne dit mot la-dessus, c'est le même moteur que sur grande punto.
Merci pour vos réponses.
Mer 14 Aoû 2013, 07:10
La procédure de diag tient la route.
Il faut supprimer les fuites avant d'aller plus loin.
As-tu des photos des puits d'injecteur ?
paulux38
Mer 14 Aoû 2013, 13:45
Je n'ai pas pu faire les photos des puits, ça ne donne rien, où trop sombre où trop brillant avec le flash, mais pour moi, ils ont l'air d'être pas mal, bien lisse, sans rayure. J'essayerai avec une seule bague cuivre pare feu, j'en ais trouvé des plus épaisse.
