- nethieryNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : informaticien
[ FORD FIESTA 1.3 essence an 1997 ] Problème d'accélaration
Jeu 08 Aoû 2013, 20:27
Bonjour, de temps en temps et sans savoir pourquoi, au passage de vitesse le régime moteur peut atteindre 4000 tour/mn à l'arrêt et la voiture ne commence à decelérerrer que si elle est en mouvement suite au contrôle du régime moteur par la traction et forcément quand j'appuie sur l'embrayage.
le véhicule fonctionne normalement au ralenti.
alors j'ai lu pas de problème à ce sujet et j'entends parler de durite de reconduction mais je ne sais pas où elle se trouve ?
j'ai débranché ce connecteur 3 fils qui apparemment gère la vitesse par rapport à la boite ?
je vais voir si ça tient mieux ?
si quelqu'un a une idée merci
Re: [ FORD FIESTA 1.3 essence an 1997 ] Problème d'accélaration
Jeu 08 Aoû 2013, 20:30
oui débranche capteur de vitesse (comme sur tas photo) ton souci serra réglé
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 08 Aoû 2013, 21:42
Pourrais tu nous donner la motorisation de ta voiture ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nethieryNouveau
Ven 09 Aoû 2013, 08:15
Bonjour oui bien sur c'est une endura
FORD FIESTA
MFD002ACP093
Alimentation : Essence
Cylindrée : 1299 cc
Puissance : 60 Ch (44 Kw)
Carrosserie : Hayon
Moteur : J6B,J4L,J4C
Boite de vitesse : BC5,IB5,B5S
merci beaucoup je teste
FORD FIESTA
MFD002ACP093
Cylindrée : 1299 cc
Carrosserie : Hayon
- nethieryNouveau
Mar 13 Aoû 2013, 10:37
Bon ça va mieux, je cale assez souvent en décélération par contre
Mar 13 Aoû 2013, 18:31
Ca fait pareil a chaud et a froid ?
Je commencerais pas nettoyer la vanne de ralenti.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nethieryNouveau
Mar 13 Aoû 2013, 19:27
oui idem c'est juste en décélération et passage de 4 en 3 et à bas régime
je vais voir ou se trouve cette vanne
merci Poulpy
merci Poulpy
- [ Ford fiesta 1.3 ess an 1997 ] Problème de chauffage intérieur
- [ Ford Fiesta 1.3 essence an 1997 ] Surchauffe moteur
- [ FORD Fiesta 1,3 clx 16V an 1997 ] problème de vitesse moteur tournant (résolu)
- [ FORD fiesta 1.3 essence an 1997 ] probleme ventilateur chauffage (résolu)
- [ ford fiesta IV 1.3 essence an 1997 ] moteur ne demarre plus (résolu)
