- ricky67Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : SALARIE
[ VW PASSAT 1.9 TDI an 1998 ] Problème fermeture-ouverture portes / centralisation
Mar 20 Aoû 2013, 10:02
Je rencontre un problème récurrent d'ouverture/fermeture des portes sur ma PASSAT de 1998.
J'ai trouvé une parade pas rigolote mais qui marche à tous les coups :
je retire le fusible "centralisation des porte" et je le remets, ça remarche comme au premier jour tout se décoince .
Pour info avec la télécommande, le coffre s'ouvre et se ferme à tous les coups mais pas les portes.
Tous les fusibles sont bons.
Lorsque la centralisation des portes ne fonctionne plus, voici ce que j'ai pu remarquer déjà j'utilise la clef et ouvre la porte côté conducteur ensuite ouvre la porte "co-pilote" AVD manuellement avec l'ouvre porte, idem pour la porte ARG par contre la porte ARD pas possible le loquet monte et redescends immédiatement.
Seul solution je passe par la méthode fusible, ..ça remarche 4-5 fois.
j'ai l'impression que quelque chose se bloque mais je ne sais pas quoi.
J'ai mis du dégrippant sur toutes les serrures...
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème ou dépanné un amis ?
Avez-vous une idée sur comment résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide
Re: [ VW PASSAT 1.9 TDI an 1998 ] Problème fermeture-ouverture portes / centralisation
Dim 25 Aoû 2013, 08:36
Tentes de débrancher la serrure de la porte arrière droite et de refaire des tests.
- [ VW Golf 4 1.6 ess. an 1998 ] Problème de centralisation/fermeture des portes
- [ BMW E39 530 d an 1999 ] Problème d'ouverture et fermeture des portes
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] Problème fermeture/ ouverture des portes
- [ Renault megane 2 1.5 dci an 2006 ] problème ouverture et fermeture des portes à distance
- [ renault megane scenic an 1999 ] problème ouverture et fermeture des portes
