[ Renault Laguna 1.9 DCI 110 moteur F9Q754 an 2003 ] manque de puissance Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
maximin
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
[ Renault Laguna 1.9 DCI 110 moteur F9Q754 an 2003 ] manque de puissance Empty [ Renault Laguna 1.9 DCI 110 moteur F9Q754 an 2003 ] manque de puissance
Jeu 22 Aoû 2013, 10:29
J ai un souci de vitesse car la voiture roule à 90 voir 100 km/h maxi et à 2000 trs.
Pas de pêche !
De la , j ai démonté la vanne egr ensuite nettoyée ... Aucun effet pourtant elle était très encrassée .
De plus , quand j arrive aux alentours des 90 km/h , un témoin s affiche sur le tableau , c est celui injecteur.
je m arrête et plus rien par contre si je repars et monte dans les tours , elle se remet à faire ça....
Est ce que je peux la débrancher afin de savoir si c est bien la vanne qui est Hs et de rouler sans ?
Si oui faut il l enlever ou retirer le capteur ?
Ou bien avez vous une idée
Merci de vos retours
maximin
Emploi : magasinier
[ Renault Laguna 1.9 DCI 110 moteur F9Q754 an 2003 ] manque de puissance Empty Re: [ Renault Laguna 1.9 DCI 110 moteur F9Q754 an 2003 ] manque de puissance
Jeu 22 Aoû 2013, 19:00
Personne a une idée ?
Dim 25 Aoû 2013, 10:01
Il serait intéressant de la passer à la valise diag pour conaitre le défaut relevé.
Peut-être un problème de pression d'admission : vérifies toutes les durites d'air et l'échangeur.
Tu n'entends pas un "souffle" en accélérant ?
maximin
Emploi : magasinier
Dim 25 Aoû 2013, 11:17
Salut Ced
J ai changé les bougies de chauffe et filtre à air, y a un petit mieux au démarrage sur la première et deuxième .
Quant à la valise, les défauts ont été effacés... Je n ai pas pu faire une sauvegarde.
Est ce cela peut venir du débitmètre ?
Et toujours le témoin injection allumé en côté (la voture rame)et à 2000 trs sur du plat .
En attente de votre aide
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 25 Aoû 2013, 12:34
A par changé toutes les pieces une par une jusqu'a ce que ca marche il te reste qu'a repasser la valise pour nous donné les defaults et leurs interpretation voila
[ Renault Laguna 1.9 DCI 110 moteur F9Q754 an 2003 ] manque de puissance 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Laguna 1.9 DCI 110 moteur F9Q754 an 2003 ] manque de puissance Super14
maximin
Emploi : magasinier
Dim 25 Aoû 2013, 16:44
Salut Younes
La valise ne reconnaissait pas le tableau de bord :
Message tableau de bord inconnu !
Une piste ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 26 Aoû 2013, 01:57
Normal pour le tableau de bord car il ny a pas de calculateur sur ton modele
maximin
Emploi : magasinier
Lun 26 Aoû 2013, 08:00
Merci Younes .
je pensais que c était juste un problème de connection du tableau de bord une cosse mal branchée!
Je vais essayer de récupérer l état réalisé avec la valise afin de vous le communiquer
