[saxo] Problème de fermeture porte Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
nordeen
Nombre de messages : 9
[saxo] Problème de fermeture porte Empty [saxo] Problème de fermeture porte
Mar 19 Déc 2006, 15:52
J'ai un problème de fermeture de porte sur une citroen saxo.
Il s'agit de la porte avant côté passager, c'est une 3 portes, sans centralisation.
Symtômes:
lorsqu'il fait un peu froid, la porte a du mal à fermer; une fois que la saxo a roulé quelques minutes, la porte se ferme plus facilement.... scratch
Remède actuel:
en claquant la porte, elle 'rebondit" sur la caisse sans se fermer: il faut ouvrir la vitre et pousser légèrement de l'extérieur de la porte vers l'intérieur avec la main pour que le loquet se ferme, ensuite remonter la vitre...et le tour est joué. Suspect
Constat:
Pourquoi ca ferme pas comme il faudrait? comment ca fonctionne le mécanisme de fermeture de la porte?
Maintenant, est ce que je peux faire quelquechose pour améliorer tout ca?
En espérant avoir tout détaillé.
Merci d'avance. [saxo] Problème de fermeture porte Jap
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[saxo] Problème de fermeture porte Empty Re: [saxo] Problème de fermeture porte
Mar 19 Déc 2006, 23:00
Bonsoir
Essaie de mettre du produit sur les joints, car il durcissent avec le froid et la porte rebondit. J'ai ce problème aussi avec ma voiture et c'est bien efficace.
Sinon tu peux mettre aussi un bon coup de dégrippant sur la serrure et le mécanisme, je l'ai fait et c'est pas mal.
Ou alors si ça va toujours pas tu pourras faire un réglage, avec les vis torks (étoilées) qui tiennent le mécanisme ou l'autre partie sur la caisse.
