- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ fiat punto 55S an 1996 ] changer joint carter
Ven 30 Aoû 2013, 13:31
bonjour je voudrais changer le joint de carter on m'a dit que c'etait simple je pense que oui( j'ai vu 4 vis de 10) je voudrais savoir pour la pate a remettre si il faut l'etendre ou la mettre comme ca et reposer le dessus merci
Allez L'OM
Re: [ fiat punto 55S an 1996 ] changer joint carter
Sam 31 Aoû 2013, 22:44
Il n'y a pas que 4 vis
Il suffit de mettre la patte uniformément et reposer le carter de suite.
- nonox88Mécano
Lun 02 Sep 2013, 10:28
c'est fait je me suis tromper c le cache au dessus pas le dessous:rougi: merci quand meme
Allez L'OM
Mar 03 Sep 2013, 23:35
Ok .... donc uniquement 4 vis et un joint.
- [fiat punto cult60 an 99] prix joint de culasse
- [ Fiat punto 60 75 ELX an 1995 ] Joint de culasse et gros probleme
- [Fiat Punto 55 an 97] Pb ralenti, Changer corps du papillon
- [ Fiat punto 2 JTD elx an 2001 ] comment changer une veilleuse ?
- [ Fiat Punto elx essence an 1995 ] Question outillage pour remplacer le joint de culasse
