- michel1960Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : pensionné
[ Renault Clio 1.2 ess an 1998 ] témoin airbag clignote
Dim 01 Sep 2013, 16:28
Bonjour,cela fait plus ou moins un mois que ma lampe témoin d'airbag c'est mise à clignoter en permanence sans raison.Que dois je faire pour éliminer ce problème.Ma voiture est une renault clio 1.2 ess qui a 43 kw de l'année 1998.Merci
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault Clio 1.2 ess an 1998 ] témoin airbag clignote
Dim 01 Sep 2013, 16:35
Allez hop qui parie avec moi pour mauvais contact du connecteur sous le siège avant droit ? Un paquet de crocodile haribo ?
Regarde sous ton siège avant droit, tu as un connecteur pour l'airbag / pretensionneur, un mauvais contact donne une mauvaise résistance au calculateur airbag qui se met a clignoter pour indiquer un problème.
Alors soit tu débranche le connecteur tu plie un peu les broches, soit tu coupes et tu soudes.
A moins que Younes a une autre idée ;)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 01 Sep 2013, 22:19
avec poulpy mais moi je parierais sur le connecteur sous le siège conducteur
Dim 01 Sep 2013, 22:22
Ah le c... j'ai fait une erreur sur le siège, donc comme l'a fait remarqué Ced, c'est le connecteur sous le siège CONDUCTEUR !!
Encore merci a Ced de relire mes postes
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
