- jamelineNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : correct
[ Volkswagen Golf Cabriolet GLI an 1980 ] problème electrique
Jeu 05 Sep 2013, 19:14
Bonjour, Je suis propriétaire d'une Volkswagen Golf Cabriolet GLI de 1979/80 refaite a neuf il y a quelques années déjà.
Aujourd'hui je me retrouve un peu coincé et j'aimerai avoir des conseils électriques, si quelqu'un s'y connait!
1/ j'ai besoin de savoir les couleurs des fils sur la connexion G du porte fusible et sur quels numéros ils vont de 1 à 10, et à quoi ils servent !
2/ j'ai un problème de pompe électrique sur relais, est ce que si je branche en direct sur un + contact, peut il y avoir des problèmes? et du coup j'ai perdu la connexion avec les clignotants!
Merci pour vos conseils et idées !! jf
Re: [ Volkswagen Golf Cabriolet GLI an 1980 ] problème electrique
Sam 07 Sep 2013, 09:01
De quelle pompe parles-tu ?
Quel est le problème exactement ?
- jamelineNouveau
Emploi : retraité
Sam 07 Sep 2013, 11:25
Je parlais de la pompe à essence avec le relai, ma voiture ne démarrait pas, j'ai été obligé de mettre un fil +contact sur la pompe a essence avec un fusible de protection, à présent elle démarre mais est ce que je peux continuer rouler comme ça sans qu'il y ait de problème?
J'ai résolu le problème des cligno, mais j'ai toujours un soucis avec la boite a fusible sur les connexions G; pour savoir a quoi correspondent les couleurs des fils et sur quels numéros chacune d'elles vont?
Merci pour ta réponse !
Sam 07 Sep 2013, 23:26
Ta solution est provisoire, il faut donc trouver l'origine du problème.
Quelle est la cylindrée et la puissance de ta golf ?
- jamelineNouveau
Emploi : retraité
Dim 08 Sep 2013, 17:56
Ma GOLF est une 1600 EGI 8 CV, je pense que le porte fusibles a grillé sur la broche C. Je vais me remettre à la recherche d'un porte fusibles. J'ai toujours le problème de connexion des fils sur la broche G.
Dim 08 Sep 2013, 23:36
Après vérification je n'ai pas les schémas électrique pour ce moteur ....
Sais-tu quel est le relais de la pompe à essence ?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Lun 09 Sep 2013, 11:01
Si tu ne trouves pas ta réponse ici,va voir le site GOLFOO
- [ VW golf 3 cabriolet 1.8 an 1994 ) Problème vitre arrière électrique
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
- [ Volkswagen T3 1.6 d an 1980 ] problème démarrage
- [ Audi A4 cabriolet 2.5 tdi an 2004 ] problème électrique
- [ Volkswagen golf 3 tdi an 1996 ] changement systéme de vitre éléctrique
