[ Aixam 500.4 diesel ] huile moteur qui coule Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
matmat59
Emploi : responsable production
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ Aixam 500.4 diesel ] huile moteur qui coule Empty [ Aixam 500.4 diesel ] huile moteur qui coule
Sam 07 Sep 2013, 12:10
Salut à tous ;
Moi par le reniflard , j'ai de l'uile moteur qui coue suite a un perçage de radiateur .
Est ce le joint de culasse ??
Pouvez vous me donner les étape pour y accéder ?
Merci d'avance.
[ Aixam 500.4 diesel ] huile moteur qui coule Empty Re: [ Aixam 500.4 diesel ] huile moteur qui coule
Sam 07 Sep 2013, 23:29
Le moteur a chauffé ? Où est située la fuite d'huile ?
matmat59
Dim 08 Sep 2013, 09:52
Oui le moteur a chauffé , la fuite se situe au niveau du reniflard d'huile sur le dessus :
Tout l'huile coule par le tuyau orange derrière .
J'ai déjà démonter la culasse , et le joint sde culasse n'est pas cassé mais il friable ( cad que l'on voit plusieur couche de joint )
Je vais en acheter un et on verra .
au niveau de la culasse çà à l'ai d'aller . que dois je vérifier d'autre ( comme c'est démonté ).
Dim 08 Sep 2013, 23:28
En effet tu peux le changer !!!
Pour la culasse il faut vérifier sa planéité sur un marbre mais pour celà il faut avoir un marbre ... donc tente déjà avec le joint neuf [ Aixam 500.4 diesel ] huile moteur qui coule Lol4
micka21500
micka21500
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Dim 06 Oct 2013, 22:14
Joint de culasse c'est sur est certain. Au moment de serrer tes vis de culasse tu doit respecter le serrage.
