- s1r1usNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : frigoriste
[ ford escort td 70 ] remplacement barillet
Lun 09 Sep 2013, 13:44
je dois changer mon barillet porte conducteur car il ferme mais n'ouvre plus or dans les magazins auto style ocaro et autres ils ne vendent plus que le bouchon de réservoir.Peux on remplacer le barillet par celui-ci: http://www.ebay.fr/itm/SERRURE-BARILLET-DE-PORTE-FORD-ESCORT-AVEC-CLEFS-AVANT-DROIT-et-CAUCHE-/151037495441?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item232a894891 En changeant juste la pièce d'accroche du mécanisme qui sur le mien posséde une tétine or sur ce modèle c'est une pièce femelle.Merci beaucoup,cordialement
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ ford escort td 70 ] remplacement barillet
Lun 09 Sep 2013, 21:49
Pour informations chez Ford, n'importe quel clé ford peux fermer n'importe quel autre ford. Pour les ouvrir par contre pas pareil.
Possède tu une seconde clé ? Si oui l'a tu deja essayé sur ta serrure ?
Il existe des kits de réparation chez Ford, il te fournisse un barrilet neuf, avec toutes les pastilles a mettre dedans, donc tu peux refaire un barrillet qui fonctionne avec ta clé.
après a toi de voir si avoir une séconde clé te dérange pas.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- s1r1usNouveau
Emploi : frigoriste
Mar 10 Sep 2013, 13:58
EN FAIT JE COMPTE vendre la voiture comme je viens d'avoir mon Ford transit,j'ai déjà essayé avec une seconde clef et j'ai déjà demonté mon barillet et à mon avis les pastilles sont à changer par contre j'ai mal remis le ressort à l'intérieur car j'ai voulu allé trop vite et j'aurai du faire une photo du montage du ressort ou schéma mais bon sinon je vais allé en casse acheter un barillet+clef ou alors peut etre que ce modèle d'eBay peut convenir
Sinon merci pour cet info,c'est peut etre la bonne solution,c'est juste le ressort qui m'énerve lol,après faut voir le prix car je ne pense pas y mettre trop cher non plus vu que le prix de vente de la voiture est d'environ 1000e
Si ca intéresse quelqu'un elle roule bien mais pas très puissante et elle n'a pas d'echangeur air et mon voisin m'a dit qu'on peut en monter un pour gagner un peu de puissance xD
Mar 10 Sep 2013, 22:05
Dis a t'on voisin que c'est gentille de rajouter un échangeur, mais il t'a aussi dit qu'il fallait changer la pompe a injection ? Je crois pas.
Donc idée a oublier ;)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- cosworth legendNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : intérim(routier)
Niveau technique automobile : je fais mes niveaux,des bricoles mais suis pas expert
Lun 16 Sep 2013, 14:50
Pis la culasse au niveau admission est peut-être différente,je connais pas le"chemin"de l'admission sur le 70(j'ai le 90),du turbal,ça va effectivement à la culasse(adm),mais ça n'arrive peut-être pas au même endroit sur celle ci?Poulpy 68 a écrit:Dis a t'on voisin que c'est gentille de rajouter un échangeur, mais il t'a aussi dit qu'il fallait changer la pompe a injection ? Je crois pas.
- s1r1usNouveau
Emploi : frigoriste
Mer 02 Oct 2013, 16:17
Ah ok,j'en ai aucune idée pour l'admission ,ah ok je savais pas qu'il fallait change la pompe sur la modif moi c'est une lucas et sur le 90chv c'est une bosh je crois,mais moi sa puissance me suffit,je disais sa pour le prochain conducteur.
Sinon j'ai pas encore trouvé mon barillet grrr,j'ai essayé de monté celui de la portière passager à la place du conducteur mais sa ne se fait pas,j'en voulait un peu a celui qui avait dit que c'était possible,comme quoi faut faire attention au conseil defois!
Je vais allé voir dans un magasin de pièces auto et sinon j'irai chez Ford acheté le kit de reparation car il ne me reste plus que ca à faire pour pouvoir la vendre et le contrôle technique aussi.
Mer 02 Oct 2013, 18:26
attention vous déraper,ce poste concerne le barillet
- s1r1usNouveau
Emploi : frigoriste
Sam 05 Oct 2013, 15:04
Je vais allé voir un petit garage Ford Varella pres de chez moi je pense qu'ils pourront le faire car j'ai consulté un autre garage mais il m'a dit qu'il n'a jamais changé les pastilles d'un barillet et m'a conseillé ce garage car c'est ce qu'il a fait lui aussi ^^,je vous tiens au courant.
Sam 05 Oct 2013, 20:34
C'est pas difficile, de les remplacer, par contre si tu a pas ton numéro de clef, j'espere pour toi qu'il sait lire les clefs :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fredlimayPetit mécano
- Nombre de messages : 143
Emploi : gardien
Jeu 23 Jan 2014, 00:58
J'ai changé mes deux barillet sur mon Escort pour "20 euros" a la casse.
J'ai maintenant deux clés.
Une pour les portes et l'autre d'origine pour démarrer.
Pas la peine de se casser la tète on si fait très vite.
Fred.
Fred.
Fred.
- [ Ford escort 1.6 16v an 1993 ] Barillet attaqué à la perceuse mais impossible à sortir
- [ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] Remplacement moteur
- [ Ford escort 1.6 16v an 1994 ] remplacement courroie de disribution
- [ Ford escort endura an 1998 ] remplacement moteur par 1.8 td de 1995
- [ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein
