[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
siloi
Emploi : formateur
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Empty [ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein
Dim 17 Juin 2012, 21:00
je ne pensais pas revenir ici et du coup j'ai un peu trop repoussé certaines opérations.
les plaquettes sont à la ferraille donc voila bon pour un changement (CT pas content)
vu que j'ai pas encore changé de disques de ma vie je demande quelques conseils
déjà est-ce que ces réf sont adaptés (pas d'abs) chez os...ro
BOSCH/Jeu de 2 disques de frein - 0 986 478 502
VALEO/Jeu de 4 plaquettes de frein - 598399
en gros qu'y at-il de spécial ou tordu à faire ?
je pense aussi faire un changement de liquide de frein en même temps
y'a que ce bout de rondelle crantée qui tient le disque à part les ecrous de roue ?
du coup il est facile à sortir sans taper derrière comme un malade ?
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Disque10
pour l’étrier y'a que 2 ecrous ? (cf photos)
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Etrier12
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Etrier11
pour les plaquettes y'a l’épingle a cheveu et la tige à enlever ?
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Plaque10
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Empty Re: [ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein
Dim 17 Juin 2012, 21:20
pour les disque tu peu encore roulé
pour les plaquettes tu suivie ton tuto indiqué sur les photos
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Alh
siloi
Emploi : formateur
Dim 17 Juin 2012, 21:32
j'aimerai bien mais les disques sont en contre visite avec obligation de les changer
Dim 17 Juin 2012, 22:59
pour les plaquettes ok elle sont HS
pour les disques tu peu encore roulé, revois ton CT
https://i.servimg.com/u/f49/16/29/61/10/etrier11.jpg
Lun 18 Juin 2012, 06:02
S'il faut ça rend pas bien sur la photo ... on dirait qu'ils ne sont pas complètement usés, mais si le CT l'indique ....
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Lun 18 Juin 2012, 09:43
ced-46 a écrit:Salut,
Pour être en CV faut qu'il soit cassé ou fissuré.
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Captur58
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein St10
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Diesel10
Mar 19 Juin 2012, 21:26
Merci pour les précisions toto [ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Lol4
Vérifies ton CT mais vu les critères c'est dangereux de rouler comme ça !!!!
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 19 Juin 2012, 21:39
Disons que les plaquettes étant à la ferraille, elles ont dû rogner le disques. Réglementairement ils ne seraient pas en CV, le contrôleur a dû prendre quelques libertés avec la réglementation. Si c'est le cas, il a raison, j'aurais fait pareil.
siloi
Emploi : formateur
Mer 20 Juin 2012, 19:09
En fait c'est l'autre coté qui pose problème
voici la plaquette et la face du disque incriminée
il est temps de changer
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Plaque11
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Disque11
[ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Disque12
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 20 Juin 2012, 19:14
Quand même!!!!
Mer 20 Juin 2012, 19:24
re,
c'est clair que c'est pas beau, pas de capteur de usure de plaquettes sur ta ford ?
siloi
Emploi : formateur
Mer 20 Juin 2012, 19:27
yep c'est quoi un capteur [ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Lol4
c'est du rustique
ni abs. ni usure,
Mer 20 Juin 2012, 19:30
siloi a écrit:yep c'est quoi un capteur [ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Lol4
c'est du rustique
ni abs. ni usure,
un capteur fixé sur la plaquette et relier sur un voyant au tableau de bord,quand tu use tes plaquettes,voyant ce allume= faut remplacer les plaquettes [ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Lol4
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 20 Juin 2012, 22:11
c'est du rustique
ni abs. ni usure,
C'est une [ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein Ford Fabrication Ordinaire Réparation Difficille [ ford escort 1.8 td an 2000 70ch] remplacement disque de frein 40
