- jerem530dNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Patissier
[ Bmw e39 530d an 1999 ] perte de puissance et fumé noire après nettoyage de l'egr (résolu)
Sam 14 Sep 2013, 18:27
Bonjour j'ai demonté et nettoyer ma vanne egr a l'essence, une fois bien propre je la remonte comme je les demonté rien de bien compliquer quoi. Je met un additif pour injecteur nettoyant.
Je décide de prendre la route pour la décrasser un bon coup.
Et la plus rien sous le pied plus de puissance et une fumé noir.
Tellement en grande quantité que le cul de la voiture sans retrouve noir.
Aidé moi svp.
Le turbo siffle bien
Aidé moi svp.
Re: [ Bmw e39 530d an 1999 ] perte de puissance et fumé noire après nettoyage de l'egr (résolu)
Sam 14 Sep 2013, 18:45
ton produit miracle que tas mis,c'est un flacon sur combien litres de gasoil ? as tu respecter dosage ?
- jerem530dNouveau
Emploi : Patissier
Sam 14 Sep 2013, 19:38
Bonsoir oui les dosage on etait respecté. Et puis j'avais mis la voiture en route avant de mettre le produit .sacha a écrit:Salut
J'avais donner quelque accoup sur la pedale d'accélérateur et c'est la que j'ai commencer a voir la fumer.
Donc me suis dis j'ai nettoyer la vanne normal que sa fume toute la merde sort et c'est a se moment que j'ai ajouté l'additif.
Sam 14 Sep 2013, 20:13
pense a condamner la vanne egr, pose une plaque entre la vanne egr et ca fixation, tu découpe une plaque
comme sur la photo
comme sur la photo
Sam 14 Sep 2013, 20:21
débranche la petite durite sur la vanne egr et démarre pour voir si elle fume
Dim 15 Sep 2013, 00:39
Déposes la vanne, la soupape doit être bloquée ouverte.
- jerem530dNouveau
Emploi : Patissier
Dim 15 Sep 2013, 10:17
Bonjour merci a vous de vous pencher sur mon probleme.
La vanne de l'egr marche je les testé moteur en route puis eteint.
La vanne de depression noir liseret bleu je l'ai debranché resultat pareil.
J'ai commander un kit pour supprimer l'egr on verra bien ce que ca donne.
Sacha moi si je veux boucher l'egr ce ne serai pas avec une piece comme ca il me semble que celle la est pour les moteur tds. Moi la piece qu'il me faudrai doit etre ronde on parle souvent d'une piece de 2€ d'ailleur.
- jerem530dNouveau
Emploi : Patissier
Dim 15 Sep 2013, 10:22
Aidez moi les amis j'en peux plus et puis ce fameux taff qui m'attend en attendant que ma voiture marche il ne m'attendron plus trés longtemps je pense
Dim 15 Sep 2013, 12:09
met les photo de tas vanne egr
- jerem530dNouveau
Emploi : Patissier
Lun 16 Sep 2013, 09:47
vanne egr moteur arreté
- jerem530dNouveau
Emploi : Patissier
Lun 16 Sep 2013, 09:48
moteur tournant elle a une autre position
- Nombre de messages : 3001
Lun 16 Sep 2013, 10:35
slt tout le monde
pour pouvoir accuser la VAN EGR, bouche la petite durite a depression qui va sur cette van avec une vis pour voir si le moteur se comportera mieux
- jerem530dNouveau
Emploi : Patissier
Lun 16 Sep 2013, 15:04
bidouapache a écrit:slt tout le monde
Non je n'accuse pas la vanne egr qui est en état de marche. bouché la durite de depression ne change en rien les symptomes. je suis perdu
Lun 16 Sep 2013, 16:06
fumée noir, soit trop de carburant soit déficit en air
commencer par le moins couteur, la vérification qu'on peut faire soit meme lol
vérifie bien que tes tubulres ou durites de turbos sont bien raccordées, et pas percées
as tu un sifflement anormal ?
ton filtre a air se trouve dans quel état ?
est ce que le moteur se lance bien a froid comme a chaud ?
- jerem530dNouveau
Emploi : Patissier
Mar 17 Sep 2013, 09:01
Salut mon moteur se lance bien a chaud comme a froid. Par contre hier j'ai voulu toucher a la durite de depression turbo elle mais rester entre les doigts tellement elle etait pourrit peut etre un début de piste?
- jerem530dNouveau
Emploi : Patissier
Mar 17 Sep 2013, 09:03
leger sifflement anormal du turbo oui mon filte a air est propre juste la chaussette qui est dessu qui est legerement sale
Mar 17 Sep 2013, 16:09
assure toi que l'air admis dans le moteur circule comme il se doit, surtout celui qui provient du turbo
- jerem530dNouveau
Emploi : Patissier
Mer 18 Sep 2013, 17:16
Bonjour a tous c'est bon mon probleme est résolu c'etait bien la durite de depression turbo.
La durite etait dans un salle état, le faite de nettoyer mon egr a refait passer pas mal d'air dans celle ci et a eclater.
- jerem530dNouveau
Emploi : Patissier
Mer 18 Sep 2013, 17:18
Voila donc si un modo passe par la il peut mettre le sujet en résolu.
Et encors merci a vous tous
Mer 18 Sep 2013, 19:31
content pour toi, roule prudemment
Mer 18 Sep 2013, 21:40
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E39 525TDS M51 an 1999 ] Perte puissance après changement pompe de gavage (résolu)
- [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] Perte de puissance
- [ Renault scenic 1.9 dti type ja0n an 2000 ] fume noire a l’accélération (résolu)
- [ Fiat Punto TD60 an 1999 ] perte de puissance et fume noir
- [ BMW E46 320d an 2001 ] Condamnation vanne egr après nettoyage (résolu)
