[ Opel ASTRA 2.2 DTI 16V an 2002 ] Probleme wastegate / turbo (résolu) - Page 2 Techni10
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
r?solu Re: [ Opel ASTRA 2.2 DTI 16V an 2002 ] Probleme wastegate / turbo (résolu)
Ven 27 Sep 2013, 20:54
C'est la pression qui redescend après 2000 trs/min ou la tige ?
cednoe
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : correcte
Ven 27 Sep 2013, 21:12
wastegate: la tige reste bloquée a fond et ne bouge pas meme si j'accelere pied au planché
papillon: a 1750 pression a 0.7 et a 2000trs sa redescend a 0
mon wastegate se declenche lorsque je reste 1 a 2min en constant a 2000trs ou au dessus
sur place cela donne sa:
VIDO PRIED AU PLANCHE
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 27 Sep 2013, 21:16
Debranche ton tuyau qui va au papillon, bouche le avec une vis, et va faire un tour et quelque mesure.
cednoe
Ven 27 Sep 2013, 21:17
oui j'ai deja essayer de le debranché et la voiture ne depasse plus les 3000trs
je vais faire d'autre essai demain avec op com pour que tu regardes un peu mes valeurs
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 27 Sep 2013, 21:28
Mais tu la bouché ? Sinon tu n'a plus aucune dépression dans tout le circuit.
cednoe
Sam 28 Sep 2013, 07:33
rebonjour , non je ne l'avait pas bouché, jessaye sa tout a l heure
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 28 Sep 2013, 07:40
La seule fuite dans n'importe quel element du circuit fait 'sauter' toute la dépression, donc plus de volet, plus de turbo.
Ta théorie concernant le ressort est tout a fait valable, mais je n'ai jamais vu le cas (Enfin en automobile on en voit de neuf tous les jours). Mais avant de redemonter le turbo, on va vérifier le circuit car tes mesure sur le turbo ont un pb.
cednoe
Sam 28 Sep 2013, 08:27
apres essai sur route sur 15km en shuntant les papillons a la sortie de l'electrovanne (gestion papillon) par un bouchon etanche cela N A RIEN CHANGE AU COMPORTEMENT DE LA VOITURE
cednoe
Sam 28 Sep 2013, 09:04
Ma pression au point le plus haut du turbo est de 2.01bar une foi cette valeur atteind sa redscend
je vais essayé de prendre quelques valeurs cette aprem
merci de votre conclusion
cednoe
Dim 29 Sep 2013, 18:31
Suite a un essai sur route le turbo monte a 2.48bar avant de redescendre
Est ce normal?
cednoe
Mar 01 Oct 2013, 16:55
Voici en video comment fonctionne mon wastegate:
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 01 Oct 2013, 20:13
cednoe a écrit:Suite a un essai sur route le turbo monte a 2.48bar avant de redescendre
Est ce normal?
Je vais t'avouer j'ai aucune idée, je n'ai jamais regarder la pression maxi des voitures que j'ai dépanné. En règle général soit le turbo était raide, raide soit la commande (Electrovanne, dépression (Pompe a vide, tuyau)) l'était.
La pression atmosphérique normale est de 1 bar, donc ton turbo atteint une pression de 1.48 bar, il se stabilise pas, il se 'casse' la gueule ? Il redescend jusqu'a combien ? Et a quel tour / minute ?
cednoe
Mar 01 Oct 2013, 20:36
merci de ta reponce
mon turbo en charge (en roulant ) sur op com il monte a une pression de 248Mpa soit 2.48bar avant de redescendre (pour moi cela est trop haut)
Apres pour les trs/min sa depend, a froid il se declenchera que vers 4500trs/min ensuite a chaud (voiture a temperature) il se declenchera vers 2500/3000trs mais que en 4eme et 5eme vitesse
en mauelle avec une grosse seringle il faut une depression de -0.40pour qu'il retombe
cednoe
Mer 09 Oct 2013, 19:31
probleme resolu
wastegate mal reglé en usine
merci de votre aide
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 09 Oct 2013, 21:33
cednoe a écrit:bonjour
probleme resolu
merci de votre aide
Alors ca, première fois de ma vie que j'entends cela. On aurait pu cherché encore longtemps, ton idée était la bonne [ Opel ASTRA 2.2 DTI 16V an 2002 ] Probleme wastegate / turbo (résolu) - Page 2 N56_1138
C'est super rare des problèmes sur des pièces neuves, perso cela m'est arrivée qu'une fois en quelque chose comme 15 ans la vidange :D
Merci pour le retour d'info.
Mer 09 Oct 2013, 21:49
Merci pour le retour d'infos [ Opel ASTRA 2.2 DTI 16V an 2002 ] Probleme wastegate / turbo (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
toma1981
Emploi : paintball
Niveau technique automobile : kevin
http://pcp.tv
Lun 04 Nov 2013, 12:06
j'ai exactement le même problème que toi, exactement les même symptôme, après un échange par un neuf , le nouveau turbo "déclenche" qu'en 4 et 5eme vers 3000tr, avant la destruction de l'ancien tout fonctionnais. Comment as tu fais pour régler le problème, la wastegate peut se régler ou il faut la changer?
