[ KIA Sorento CRDI an 2004 ] démarrage difficile Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
AlvinKiss
AlvinKiss
Emploi : retraité
[ KIA Sorento CRDI an 2004 ] démarrage difficile Empty [ KIA Sorento CRDI an 2004 ] démarrage difficile
Mar 24 Sep 2013, 07:07
Bonjour à tous ,
Mon KIA Sorento de 2004 à 183000 kms . Ayant du mal à démarrer , j'ai cherché sur les forums . Donc j'ai nettoyé la crépine dans le réservoir , rien n'y a fait ; J'ai changé le filtre à gasoil et super , elle redémarrai au quart de tour , oui mais pendant une semaine , ensuite re-problème de démarrage (à froid et à chaud , pareil) ; Je re-démonte le filtre à gasoil et passe à soufflette sur les tubulures et capteurs , super elle redémarre impec............pour une semaine et rebelotte problème de démarrage . Mon beau-frère électricien me dit que c'est (peut-être) un des trois capteurs du filtre à gasoil , oui mais lequel ? Ce qui est sur c'est que ça provient du système au filtre à gasoil , mais où ? That is the question . Si vous pouvez m'aider , merci à l'avance .
Cordialement
[ KIA Sorento CRDI an 2004 ] démarrage difficile Empty Re: [ KIA Sorento CRDI an 2004 ] démarrage difficile
Mar 24 Sep 2013, 20:49
as tu une fuite sur le circuit, ton filtre c'est quoi comme modèle
pour les capteur faut les interroger via valise
[ KIA Sorento CRDI an 2004 ] démarrage difficile 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ KIA Sorento CRDI an 2004 ] démarrage difficile Alh
AlvinKiss
AlvinKiss
Emploi : retraité
Mer 25 Sep 2013, 06:40
Non je n'ai aucune fuite.
Mon filtre :
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-knecht-kc-101-1-3131690-9-p
Ouai! pour la valise d'accord mais je ne vais pas dans les garages en générale , donc ???
Merci de m'aider et bonne journée.
