[ KIA SORENTO 2.5 CRDI an 2004 ] Niveau boite auto
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- FAF6931Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : TECHNICIEN
Lun 27 Aoû 2018, 09:46
J'ai récemment fait l acquisition d'un KIA SORENTO de 2004 2,5 CRDI. J'ai voulu me faire une vidange partielle de la boite auto juste en en dévissant le bouchon du carter et j'ai perdu 3,5 litre de huile donc j'ai remis 3,5 litre d huile par la jauge de la boite auto mais j'ai remarqué qu'en suivant la procédure pour contrôler le niveau de la boite, à chaud, au ralenti et en passant les rapports sur tout les les sélecteurs, je ne voyais même pas l'huile sur la jauge j'ai remis 1 demi litre de plus et j'apercois juste le niveau au bas de la jauge bien en dessous du 25° alors que mon moteur et a 90°. Par contre moteur a froid et arrêter je suis 5 cm au dessus du repère 75°.
Je n'ai pas de fuite d'huile.
Je n'ai pas eu de problème ou de bruit suspect au niveau de la boite.
Es ce normal d avoir le niveau si haut moteur à l’arrêt et a froid ?
D’après vous dois je continuer a mettre de l'huile en suivant la procédure sachant que ca va me faire rajouter au moins 1 litre et demi de plus par rapport à ce que j'ai enlevé?
Merci d avance
Merci d avance
