- gaetanflorenceNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : rédacteur
[ renault traficdci 110 an 2006 ] pédale d'embrayage ne répond plus
Lun 30 Sep 2013, 13:40
Mon trafic dci 110 de 2006 a 140 000 km. Hier, la pédale d'embrayage est restée enfoncée, pas de pression et pas de retour de pédale, donc impossible de passer une vitesse. J'ai remarqué une fuite sous le moteur qui pourrait ressembler à du liquide de frein, le niveau est cependant ok. La pédale revient lorsqu’on la ramène à la main, mais rien de plus. (récepteur d'embrayage, fuite sur une durite...?)
Vos avis SVP.
Vos avis SVP.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ renault traficdci 110 an 2006 ] pédale d'embrayage ne répond plus
Lun 30 Sep 2013, 14:46
bjr
c'est le coup classic du recepteur d'embrayage sachant qu'il faut compter un depose de boite et un embrayage neuf en plus du recepteur
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : rédacteur
Lun 30 Sep 2013, 15:44
Merciyounes_31000 a écrit:bjr
J'imagine que la facture risque d'être salée ! Y'a t-il un moyen de remettre en état temporairement le temps de faire le trajet jusqu'au garage ?
Et à tout hasard, est-ce que c'est un défaut pris en charge partiellement par Renault (ce qui semblerait un minimum)
Emploi : rédacteur
Jeu 24 Oct 2013, 16:47
Bon ben voilà, c'est réparé.
Effectivement c'était le récepteur d'embrayage, donc celui-ci a été changé avec l'embrayage.Cela fait une facture de 900 € chez mon petit garagiste. C'est pas donné, mais pas aussi cher que chez Renault (quasi le double !).
- [ renault 4L GTL an 1980 ] problème pédale accélération (résolu)
- [ hyundai terracan 2.9 crdi 163 an 2004 ] pédale d'accélérateur ne répond pas
- [ Citroen C5 1.8 essence de 2006 ] Problème avec la pédale d'accélérateur.
- [ Seat Leon 2.0 tdi 140 an 2006 ] Pédale de freins molle par intermittence
- [ Renault Laguna I 2.2 TD ] Pedale embrayage qui colle
