- mitch85Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Indépendant
[ Citroen C5 1.8 essence de 2006 ] Problème avec la pédale d'accélérateur.
Dim 17 Nov 2013, 13:49
J'ai acheté une Citroen C5 1.8 essence de 2006.
Il faut appuyer 2 centimètres sur la pédale d'accélérateur avant que le moteur et le compte tours ne réagissent.
L'autre jour en partant d'un Stop la voiture n'avançait pas, il a fallut que j'appuis plusieurs foir sur la pédale d'accélérateur avant qu'elle n'accélère. Il met arrivé également en enlevant le pied de l'accélérateur que la voiture continue au même régime moteur 2 ou 3 secondes.
Qui peut m'aider S.V.P.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Citroen C5 1.8 essence de 2006 ] Problème avec la pédale d'accélérateur.
Dim 17 Nov 2013, 15:43
Il semblerait qu'il y ait un souci sur C5 avec le potentiomètre d'accélérateur.
Il y a 2 montages différents:
- câble+potentiomètre sur calculo
dans ce cas il y a un réglage de garde au niveau de la pédale+un au niveau du calculo
il faut démonter le bloc calculateur pour avoir accès au potentiomètre et le câble arrive direct dessus, il suffit d'enlever le câble avec sa petite pièce plastique et de la mettre sur un autre cran pour tendre le câble, le mieux est de mettre une cale sous la pédale pour que tu sache quand le câble est à bonne tension, inutile de le tendre a mort.
pour avoir accès au câble une fois le calculo démonté tu peux également enlever les deux vis qui tiennent le potar.
il faut être un peux contorsionniste des doigts, mais c'est faisable.
- potentiomètre au niveau de la pédale
Dans ce cas, pas le choix faut changer le potar(je crois qu'il ne se détaille pas,vendu avec la pédale)
Bon courage et n'oublie pas de débrancher la batterie avant de déconnecter les fiche du calculo.
Ps: peux tu changer ton titre (bouton "éditer") ça sera plus parlant pour les connaisseurs de la marque et ça augmentera tes chances d'obtenir des réponses avisées.
SVP comme ça:"[Citroën C5 1.8 essence An2006,kilométrage?]problème pédale d'accélérateur"
- mitch85Nouveau
Lun 18 Nov 2013, 08:03
Bonjour DiaboloEtSatanas,
Merci pour ta réponse précise et rapide.
Le potentiomètre est effectivement sur la pédale et il est vendue avec la pédale.
D'après toi, si je fais changer le potentiomètre il ne devrait plus y avoir de jeu de garde ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Lun 18 Nov 2013, 13:54
regarde au niveau de la pédale,il doit y avoir un écrou/contre écrou pour régler la garde.
Peux tu mettre une photo de la pédale?
- mitch85Nouveau
Lun 18 Nov 2013, 15:39
Re,
Est-ce que cette photo te convient ?
On voit mieux sur la photo jointe en bas!
Il y a en haut à gauche le même écrou qu'en bas à gauche. Il y a peut-être un moyen de règler avec le gros écrou en bas tout à droite ?
Je viens d'aller voir et le gros écrou en bas à droite est bien serré. Je ne vois pas de réglage ???
Par contre j'ai remarqué que si j'appuis sur la pédale (aucune vitesse enclanché) et que le compte tours monte par exemple à 3500 tours si je rappuis sur la pédale moin fort il ne se passe rien tant que le compte tours ne redescend pas.
Merci et dis moi s'il te faut une autre photo.
Lun 18 Nov 2013, 19:18
effectivement, pas de réglage possible
Je crois que t'es bon pour changer le potar, mais je crois qu'il est vendu avec la pédale
- mitch85Nouveau
Mar 19 Nov 2013, 08:46
Bonjour DiabolEtSatanas,
En tous les cas merci pour tes réponses car il n'y a pas foule. lol
Donc, pour résumer il y a bien un problème avec mon accélérateur et pour commencer il faut que je fasse changer le potentiomètre. J'espère qu'il n'y a pas un 2ème problème sur la ''ligne'' de l'accélérateur!!!
Je le ferrai changer au moi de décembre et te tiendrai au courant.
- mitch85Nouveau
Lun 09 Déc 2013, 15:24
La pédale a été changé pour test, il y a toujours un jeu de garde!!! Par contre j'ai pu essayer 3 C5 et la conduite est tout à fait normale, il y a un problème avec la mienne au niveau de l'accélérateur. De plus j'ai la voiture qui broute des fois en 1ère, marche arrière???
Merci.
Merci.
Lun 09 Déc 2013, 18:25
La pédale a été changée par une neuve ou occase?
- mitch85Nouveau
Mar 10 Déc 2013, 09:07
Bonjor DiaboloEtSatanas,
C'était une pédale d'occasion.
J'ai essayé 3 autres C5 qui ont ce jeu de garde de 1 à 2 centimètres. Par contre quand on appuis sur la pédale ce n'est pas gênant car les gaz sont très fluides.
Sur la mienne, aucunes vitesses enclenchés, si j'appuis d'un coup jusqu'à 3500trs par exemple et que je laisse le pied sur l'accélérateur, les gaz redescendent de 800trs et remontent de 200trs à chaques fois.
J'ai aussi l'embrayage qui broute en 1ère et marche arrière et la pédale d'embrayage qui ce grippe. Faut'il changer l'embrayage ?
Merci pour toutes réponses.
Mar 10 Déc 2013, 12:56
Salut mitch85
je pense qu'il vaudrait mieux mettre une pédale neuve pour être sûr.Après doit y avoir moyen de tester le potar électriquement, mais là je peux pas t'aider, un peu fâché avec l'électricité
Après qqs recherches sur la toile, c'est un problème connu sur C5, par contre rien vu sur ton souci d'embrayage. Il se peut que ça soit lié (si le potar envoie de mauvaises informations, le régime moteur varie, d'où le broutage)
Après changement pour une neuve, si ton souci d'embrayage persiste, je te conseille de faire un sujet à part, c'est plus lisible et on se perd pas
Tiens nous au jus,les caupains peuvent aider
- mitch85Nouveau
Mar 10 Déc 2013, 13:49
Re,
Je ramène ma C5 au garage, le 19 décembre.
Je te tiendrai au courant.
Merci et bonne journée.
- [ CITROEN Xsara picasso 1.6 hdi 110 an 2006 ] défaut EGR avec plaque obturatrice
- [ Citroën Berlingo an 2006 ] voyant airbag avec le message d'erreur: 1022
- [ Citroên C3 1.4 hdi an 2006 ] Problème de charge batterie (résolu)
- [ Citroën Picasso 2.0 hdi 90 an 1999 ] problème pédale de frein
- [ Audi A.8 V8 4.2 TDI an 2006 ] Problème avec le Mmi.
