- FredobonaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : pensionné
[ Alfa 147 an 2004 ] Problème de jantes
Mar 01 Oct 2013, 12:12
Bonjour, j'ai eu un accident avec mon Alfa 146 année 2000.J'ai racheté une alfa 147 de 2004 .
Je voudrais savoir s'il existe des jantes compatibles en tôles pour que je puisse récuperer mes
pneus hiver qui sont neuf des 185/60 r14.
D'apres la revue technique les plus petites dimensions sont des jantes acier de 6j15 pour
des pneus 185/65 r15 avec un entraxe de 5*98.
Si quelq'un a une idée sur la question ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ Alfa 147 an 2004 ] Problème de jantes
Jeu 03 Oct 2013, 22:35
Normalement les 147 sont homologuées pour un minimum de 15p donc impossible de monter du 14.
- FredobonaNouveau
Emploi : pensionné
Alfa147-Re
Ven 04 Oct 2013, 14:20
Bonjour, je vous remercie pour la réponse, maintenant je suis fixé.
encore merci .
encore merci .
- [ Alfa 166 2,4l 175cv an 2004 ] Gros problème à la boite, embrayage, volant moteur,
- [ alfa 147 ] montage jantes
- [ALFA GTV]Entraxe 5x98, trouvé jantes 5x100.Peut les monter?
- [ Alfaromeo 147 jtdm an 2010 ] Problème électrique récurrent de démarrage (résolu)
- [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED an 2004 ] Quelle différence entre types moteurs 932A2.000 et 937A1.000
