- tonio7Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent hospitalier
Niveau technique automobile : tres moyen
[ bmw E36 318 tds compact an 1997 ] problème éclairage phares
Jeu 03 Oct 2013, 00:38
Bonjour tout le monde , je suis nouveau sur le forum. J'ai une BMW 318 tds compact mise en circulation en 1997, je l'ai acheté d'occasion , le moteur est propre , j'ai changer deux ou trois pieces (flector , freins , amortisseurs) .
par contre j'ai un petit soucis au niveau des phares principaux , l'éclairage est pratiquement inexistant , j'ai changer les ampoules , HB3 pour les phares et HB4 pour les codes , comme ca ne changeait rien , j'ai démonter les optiques de phares , les ais nettoyer et j'ai même vérifier les réflecteurs de phares et malgré tout ça mon éclairage est vraiment plus que mauvais , les phares ressemblent à des codes , et les codes à des veilleuses . Les ampoules sont bien branchées.
si quelqu'un peut me renseigner ca me serait d'un grand secours .
cordialement
tony
cordialement
tony
Re: [ bmw E36 318 tds compact an 1997 ] problème éclairage phares
Ven 04 Oct 2013, 00:09
Tu pourrais déjà contrôler leur tension d'alimentation.
Sam 05 Oct 2013, 07:15
c'est connue sur les compact, remplace les ampoules par les ampoules à 65 wats
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/9999999/mot/ampoule_hb3/liste_produit.htm
- tonio7Nouveau
Sam 05 Oct 2013, 17:27
la tension d’alimentation est bonne.
Je vais mettre des 65 watts pour voir si ça change.
je voulais prendre un kit xénon , mais je ne suis pas sur que ça fonctionne.
merci pour vos conseils
Sam 05 Oct 2013, 17:53
oui ca change beaucoup, j'ai aussi remplacer su ma compact
- tonio7Nouveau
Sam 05 Oct 2013, 22:55
vous avez mis quel model comme kit xenon?
- Nombre de messages : 20415
Lun 07 Oct 2013, 07:22
tonio7 a écrit:vous avez mis quel modèle comme kit xénon ?
Pour avoir un éclairage sur une voiture de cet âge la ,deux chose à voir
la qualité réfléchissante des paraboles phares et codes , qui bien souvent
sont devenues "ternes " ,et ensuite la bonne transparence des verres de
projecteurs ,si ses deux conditions ne sont pas réunis , tu pourras toujours
mettre les meilleures des ampoules ça n'y ferrât rien !!!
Voila à voir
- tonio7Nouveau
Lun 07 Oct 2013, 09:24
SALUT .le problème avec les paraboles c'est qu'on en trouve nulle part , j'ai fait les casses , le web . les optiques de phares je les ais nettoyées avec un produit special et elles sont comme neuves.
j'ai toujours une visibilité qui frise le néant.
Lun 07 Oct 2013, 09:34
Ben oui !tonio7 a écrit:SALUT .le problème avec les paraboles c'est qu'on en trouve nulle part , j'ai fait les casses , le web . les optiques de phares je les ais nettoyées avec un produit special et elles sont comme neuves.
Pour information la référence couvre toute la série E.36 voir CECI
Je connais bien le problème ,les paraboles ne se détaille pas !
PS / 1 Projecteur principal Hella : 1AH 007 045-041 227,35 meilleur prix ( oscaro )
- tonio7Nouveau
Mar 23 Sep 2014, 16:11
savez vous ou je peut trouver 1 relais feux de croisement et 1 pour les phares ?
j'ai un autre soucis j'ai perdu ma clef de démarrage et je n'ai plus que le double , je voulais savoir si c'était possible de trouver un neuman avec des clefs à puces .
Jeu 25 Sep 2014, 04:20
Tu cherches l'emplacement des relais sur le véhicule ?
Merci d'ouvrir un autre sujet pour le problème de clé sinon on va tout mélanger
- [ BMW E36 323 ti compact an 2000 ] problème éclairage intérieur
- [ Mini cooper R.50 1.6i 115 an 2004 ] problème éclairage plein phares beaucoup trop bas
- [ BMW E36 compact 318tds an 1996 ] problème éclairage intérieur (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS compact an 1997 ] problème démarrage suite remplacement neiman (Resolu)
- [BMW e36 316i Compact M43] Eclairage Tableau de bord
