[ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
fredlimay
fredlimay
Masculin Nombre de messages : 143
Emploi : gardien
[ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO) Empty [ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO)
Ven 04 Oct 2013, 23:29
Bonjour a tous
voici quelques photos de la modification du blindage de l'électrovanne d'arrêt sur la pompe injection Lucas Escort td 90 ch. de 97.
Suite a la dépose de la pompe pour une remise en état de celle ci..... "voir de l'échange" j'ai modifier le blindage afin d'avoir un accès facile a l'électrovanne d'arrêt par la suite.
Très facile a réaliser lorsque que la pompe est déposée sur l'établi .
1-Déposer le blindage a l'aide d'un petit burin et petit marteau dévisser les trois vis auto cassante .
[ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO) Vis_au10
[ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO) Pict0010
Blindage déposé le mettre dans étau et faire sauter les deux soudures (perso j'ai fait ca tranquillement avec une bonne scie a métaux )
Durée de l'opération 15 minutes
[ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO) Soudur10
et voici le résultat:
[ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO) Pict0011
Une foie le blindage remonté, l'électrovanne d'arrêt est accessible (ce qui peu être très utile par la suite)
Cette modification ne change en rien a la fixation de la pompe.
[ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO) Pict0012
La photo pique un peu les yeux mais l'on peut voir quand même le résultat.
voila j'espère que ca pourra servir a quelqu'un.
En ce qui concerne ma pompe, elle est toujours sur l'établi pas trop le temps en ce moment.
[ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO) Empty Re: [ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO)
Sam 05 Oct 2013, 07:58
filou901
Masculin Nombre de messages : 127
Emploi : Bras Droit
Niveau technique automobile : Bricolo
Jeu 15 Mai 2014, 10:45
Oui super merci pour l'astuce effectivement cette facon de faire ets bien plus propre que d'attaquer sauvagement le capot a la meuleuse comme j'ai fait, si j'avait su j'aurait fait comme toi
 [ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO) 219621 [ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO) 219621 [ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO) 219621
