[ Ford Escort 1.6 16v an 1997 ] perte puissance et arrêt total
Mer 12 Nov 2014, 08:41
Bonjour ! Comme je le précise dans le post de présentation, je suis archi nul en mécanique ...
je vous expose mon problème ( je n'ai rien trouvé dans les archives ).
J'ai donc une Ford Escort de 1997, cabriolet, moteur 1.6 16v 90cv. Kilométrage, environ 178000.
Je dirais, tout allait parfaitement bien, même économique 6.5 l/100 en conduite cool.
Depuis quelques mois, elle donnait des signes de pertes de puissance, particulièrement en cote.
Puis, alors qu'elle démarrais au 1/4 de tour, même part temps froid, le régime de ralenti est devenu instable à froid.
Puis, parfois, le régime de ralenti restait en accélération ( 3000 trs ) alors que l'accélérateur était relâché, et j'étais obligé de couper le contact et de le remettre pour que le régime redevienne normal.
Puis, la perte de puissance est devenue de plus en plus évidente, jusqu'au jour ou, en cote elle à totalement refusé de poursuivre sa route.
Arrêt total mais sans aucun signal d'alerte au tableau de bord, aucune montée en température, aucune fumée noire ou blanche, eau et huile à niveau, bougie en bon état ...
J'ai fait voir ma voiture à une personne qui connait bien la mécanique, qui a contrôlé un certain nombre de points ...
Pas de fuite à la bobine, bougies impec, etc etc ... mais, la voiture ne veux plus démarrer correctement
Un essai avec du start pilot a été fait ... elle toussote mais rien de plus !!!
Donc je lance un " SOS " et espère que les spécialiste de ce site pourront m'apporter une peu d'aide !
Merci d'avance
Merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Ford Escort 1.6 16v an 1997 ] perte puissance et arrêt total
Mer 12 Nov 2014, 13:13
Si c'est un moteur à courroie de distribution, celle-ci a été changée ?
Mer 12 Nov 2014, 13:20
Laure B a écrit:Bonjour,
Merci du message !
Oui, changée il y a environ un an et en plus, ayant eu ce problème sur un autre véhicule par le passé, j'ai immédiatement contrôlé si la distribution fonctionnait et pas de souci.
Mer 12 Nov 2014, 21:06
filtre a essence était remplacer ?
pompe a essence elle fait du bruit comme zzzzzzzzzzzzzz?
Jeu 13 Nov 2014, 08:01
sacha a écrit:Salut
Merci du message !
Non, la pompe essence n'est pas changée et pas de bruit particulier !!!
Comme je disais, mis à part la perte de puissance, tout était "normal " ...
- [ Ford Mondeo 1.8 TD an 1997 ] pas de puissance + électrovanne d'arrêt HS
- [ FORD mondeo 1.8 td an 1997 ENDURA DE ] arrêt moteur en roulant
- [ Ford Escort SE an 1998 ] Arrêt du moteur
- [ Ford escort break 1.8 d an 1996 ] Moteur chauffe à l'arrêt
- [ FORD escort clipper TD an 1998 ] moteur ENDURA courroie distribution cassée a l'arret
