- popo452Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : recherche
[ VW bora 1.9 tdi an 1999 ] soucis avec le voyant de préchauffage
Dim 20 Oct 2013, 15:44
Bonjour , cela fait quelque temps que j'ai un soucis avec le voyant de préchauffage , je démarre la voiture puis quelque seconde après j'ai le voyant qui clignote j'ai d'abord changer le contacteur de feux stop , toujours le même soucis , j'ai ensuite regarde le fusible de feux stop sa a durer un temps puis le fusible sais griller donc je l'ai re changer j'ai ensuite changer la rampe de préchauffage vue quelle était casser , toujours rien puis j'ai changer l’électrovanne de turbo car on m'a dit que sa pouvais venir de la , mais toujours le même problème je ne sais plus quoi faire merci de votre aide
Re: [ VW bora 1.9 tdi an 1999 ] soucis avec le voyant de préchauffage
Dim 20 Oct 2013, 15:55
avant de remplacer tous le moteur,passe la sur la valiser
Emploi : recherche
Dim 20 Oct 2013, 16:17
je dois faire sa dans un centre vw ou je peux alller dans un autre centre ?
Dim 20 Oct 2013, 17:11
tu peu aller dans un centre auto
- [ Renault clio 2 1.9d an 1999 ] Probleme voyant prechauffage qui s'allume par intermitence
- [ Renault clio 2 1.9d RTE an 1999 ] Voyant de préchauffage s'allume en roulant et moteur s'éteint
- soucis avec les basses
- [e34 525 tdsa an 93] soucis avec la clim
- [ VW Bora 1.9 tdi 110 an 1999 ] Besoin de renseignement n75
