- papyPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : PLOMBIER
[e34 525 tdsa an 93] soucis avec la clim
Dim 20 Mai 2007, 20:13
bonjour encore moi
525 tdsa 93 E34 probleme avec la climatisation
celle ci etant vide je la fait recharger a l essai celle ci ne demarre pas enfin le groupe et le fusible 29 de 7.5 ampere grille je remplace celui ci a la troisieme reprise j abandonne faute de fusible et vous pose la question
je signale que je n ai ce vehicule que depuis 10 jours et a son achat l ancien proprio ma juste dit la clim c est vider et apres qu i l avait recontrer un soucis avec les relais car le ventilo de celle ci ne s arretait plus voila j espere etre assez clair merci a vous de bien vouloir essayer de m aider
a bientot et merci a vous
Re: [e34 525 tdsa an 93] soucis avec la clim
Mar 22 Mai 2007, 11:01
Bonjour;
Le fusible 29 alimente plusieurs relais.
** Pompe à eau auxiliaire
** relais de compresseur de clim
** relais de ventilateur de radiateur de clim vitesse 1
** relais de ventilateur de radiateur de clim vitesse 2
Comme tu peux le constater.... rien de vital, mais embêtant tout de même!
Il va donc falloir les "tirer" pour voir si tu as toujours ce problème!
Il faut que tu aies un multimètre pour les tests, histoire ne pas faire la fortune de tous les vendeurs de fusibles du quartier!!!
@+ DakGyver
@+ DakGyver
