soucis avec les basses Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
ghost
ghost
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : tourneur fraiseur
Niveau technique automobile : bidouilleur
soucis avec les basses Empty soucis avec les basses
Ven 29 Sep 2006, 08:54
salut tout le monde
alors voila; j'ai un sub oxygen voici la ref :
Dimension (mm) 380
Puissance admissible Nominale (WRMS) 200
Puissance admissible en pointe (WRMS) 400
Bande passante D±3dB (Hz) 22/1000
Rendement (dB/w/m/2v) 89
Efficacité (%) 0.38
Impédance nominale (ohms) 4
Fréquence de résonance (Hz) 22.65
Impédance à la fréquence de résonance (hz) 80.27
Résistance en continue (RE) 3.6
Facteur de Force (TM) 14.64
Facteur de surtension Mécanique (QMS) 12.12
Facteur de surtension Electrique (QES) 0.5694
Facteur de surtension Total (QTS) 0.5439
Volume d'air équivalent à la compliance (VAS) 202.19
Surface effective du cône (SD) 829
Masse Totale équipage mobile (Mms) (g) 238.30
Masse du diaphragme (Mmd) (g) 224.58
Xmax (mm) 10
Inductance @ 1KHz (mH) 3.98
Compliance (Cms) 207.19
Fréquence de coupure recommandéeLP (Hz) 80
un poste jvc 4*50 et 2 HP FOCAL coaxiau 690cv1 2voies et un ampli oxygen alium F320 4canaux
j'ai monter le sub dans un caisson clos de 70litres que j'ai bridgé sur l'ampli et mes HP sont amplifié sur le meme ampli.
le pobleme c'est quant montant le son asser fort les basses diminues et le sub vibre vrément bocoup.
A votre avis le sub n'est pas assé "bon" ? il faudré mieu que j'en mete un otre ? ou ya un reglage sur l'ampli que j'ai mal fait ?
j'attend tout conseil pour ma petite instal , merci
obelix
obelix
Masculin Nombre de messages : 88
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : les bases
soucis avec les basses Empty Re: soucis avec les basses
Ven 29 Sep 2006, 17:14
Je pense que ton ampli est tout simplment mal régler.
Dis nous comment il est régler.
L'as tu mis en "LP"?
Comment est régler ton gain?
Quel est la puissance "Rms" de ton ampli en 4 ohms?
Comme tu le décrit, ta une saturation dans tes hps.
il y'a un gros réglage a faire là. y compris a l'avant.
Ton sub est vieux ou pas?
dis nous en un max pour qu'on puisse t'aider.
source : Clarion DRX960-RZ
HP avant: JBL GTO 606ce
HP arriere: JBL GTO836e 20 cm
ampli: power acoustic 4*75 Rms
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
installation fini..... ;)
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Ven 29 Sep 2006, 18:08
salut gosht
j'attends l'arriver de baba601
qui lui pourat deja te dire si le caisson utiliser est bon ou pas il maitrise bien les calculs de caisson soucis avec les basses Nickel
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Ven 29 Sep 2006, 18:46
Salut tout le monde!
Alors déjà pour le caisson ça peut le faire. Ensuite as tu entendu si ton sub donne des voix?? Si tu n'a pas essayé fais le, tu débranche tes HP et tu écoute seulement ton sub.
Essaye de me faire une photo de ton ampli, là où se trouve le cablage et les réglages.
baba601
baba601
Ven 29 Sep 2006, 18:55
Ton ampli est compatible en 3 canaux??
bublle69
bublle69
Ven 29 Sep 2006, 18:58
merci baba601 soucis avec les basses Nickel
je suppose que tu as branche ton sub sur sur canal 3 et 4 ponter(pour utiliser le bass boost)
et les deux focal sur les canaux 1 et 2 en mode normal(2x85w rms)
danc ce cas tu sort 160 w rms pour ton sub qui en demande bien plus il veut au minimum 400w rms
baba601
baba601
Ven 29 Sep 2006, 18:59
Je pense qu'il est compatible mais je crois qu'il faut lui dire qu'il fonctionne en 3 canaux mais je suis pas sur.
Si je dit vrai tu doit avoir un sélecteur.
bublle69
bublle69
Ven 29 Sep 2006, 19:00
oui oui il fait 2/3/4 canaux
voici sa fiche
http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/316/59/
baba601
baba601
Ven 29 Sep 2006, 19:02
bublle69 a écrit:oui oui il fait 2/3/4 canaux
voici sa fiche
soucis avec les basses Nickel Bon alors je pense que j'ai raison il y a bien un sélecteur. il faut savoir dans quel position il est.
Je pense que l'ampli ne filtre pas.
obelix
obelix
Ven 29 Sep 2006, 21:02
bublle69 a écrit:merci baba601 soucis avec les basses Nickel
Pas d'accord,
Regarde les caracteristiques, il ne délivre que 200 W rms nominal et 400 en pointe.
Donc l'ampli vas bien.
Le bass boost n'est pas une bonne solution, il ne travaille pas dans les meme frequence du sub; (bassboost environ 40hz)
l'utiliser ne donnerai pas grand chose, si ce n'est de faire saturer le sub plus vite.
si il est filtrer a l'ampli y'a pas besoin de toucher au bass boost.
un bon réglage et youp.... king surtout que sur les caracteristiques il donne la fréquence a utiliser. environ 80hz
voila.
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
baba601
baba601
Sam 30 Sep 2006, 11:14
voila.
Je suis pas d'accord le sub est à utiliser en dessous de 80hz. Cette valeur est le max.
Alors as tu essayé en débranchant tes HP pour voir si ton sub donne de la voix ou pas??
En plus le sub se règle mieux quand il est seul car tu entends plus le son qu'il donne.
baba601
baba601
Sam 30 Sep 2006, 11:15
Le basss boost fait parti du réglage aussi, son niveau dépent de la fréquence de coupure de l'ampli.
baba601
baba601
Sam 30 Sep 2006, 11:26
Pas d'accord,
En ce qui concerne la puissance de l'ampli ça jouera pas énormément, le sub doit taper quand meme c'est juste que l'ampli chauffera plus car il sera quasiment à fond.
ghost
ghost
Dim 01 Oct 2006, 19:33
salut, désoler pour ma reponse tardive,
oui l'ampli est sur LP et je lé ponter donc il me reste 2 canaux que j'ai utilisé pour les HP
pour le gain il es à la moitier et j'avoue que pour réglé tout c'est pas facile
le bass boost n'est pas trés bon alors ?
pour la puissance j'ai un pote qui a le meme ampli avc un sub plus puissant que le mient et sa rend bocoup mieu , il à un condo c'est peut pour sa
je suis étoné davoir autant de reponses sa fait plézir merci
baba601
baba601
Dim 01 Oct 2006, 20:08
Bon pour commencer, si il te reste deux canaux et que tu as branché tes HP dessus ou as tu branché ton sub??
le bass boost met le pas très fort au début normalement ça doit taper quand meme.
Pour la puissance c'est bon t'inquiète pas, au sujet du condensateur ça joue pas dessus ça sert juste à limité les pointes d'intensité absorbé par ton ampli.
Au sujet du fitrage, tu filtre à partir de combien de hz??
obelix
obelix
Dim 01 Oct 2006, 20:39
ghost a écrit:salut, désoler pour ma reponse tardive,
Bon apparement tout est bien branché.
Par contre tu n'a qu'un seul gain ou 2?
Si t'en a qu'un ça vas etre dur si t'en a deux ça vas etre mieux king
Pour le reglage débranche les Hp et fait fonctionner ton sub seul.
Monte le son de ton autoradio jusqu'a sa limite (ou la tienne que tu aura choisi) et de là tu régle le gain jusqu'a limite de saturation de ton sub.
En faisant au préalable le réglage de fréquence de coupure.
Il faut que tu ai des basses seches et profondes à la fois... au alentours de 80-90Hz. c'est ce qui donne le mieux et c'est là qu'il y'a le meilleur rendement. soucis avec les basses Nickel
Voila pour le sub.
Après tu fait pareil pour les Hp, mais avec d'autres fréquences de coupures bien sur.
Allé courage et beacoup d'essais et ça sera bon. soucis avec les basses Oui soucis avec les basses Super14
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
ghost
ghost
Dim 01 Oct 2006, 21:02
le sub est branché sur l'ampli, je l'ai "brigdé"
le bass boost je peut pas le regler c'est un interrupteur on/off
il reste le réglage "sensivity" "lpf" et "hpf"
et un interrupteur "input mode 2ch/3ch/4ch" pour etre franc j'ai pas vu la différence
au sujet du filtrage c'est de 40hz a 450hz et je l'ai mis un peu moin de la moitier
je posteré des fotos biento
baba601
baba601
Dim 01 Oct 2006, 21:10
J'attend les photos ça sera plus clair.
essay en branchant ton sub sur un canaux non bridgé pour voir si ça change.
baba601
baba601
Dim 01 Oct 2006, 21:11
Au fait ton sub donne des voix ou pas?
ghost
ghost
Dim 01 Oct 2006, 21:17
oui il donne des voix mais faut collé l'oreille pour entendre
j'ésséré de réglé tout sa demin matin et de metre les fotos
baba601
baba601
Dim 01 Oct 2006, 21:24
Ta fréquence de coupure est trop élever, filtre plus bas environ 100hz, au max 150 mais pas plus. Là tu doit etre vers 300 c'est pour ça.
