[ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Techni10
29.99 €
r?solu [ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu)
Jeu 07 Nov 2013, 16:29
Bonjour à Tous, study
N'ayant pas retrouvé sur le net la RTA de cette OPEL Astra GLS / 1.4i / essence / année 1992 , j'ai fait les tests de base à savoir contrôle de la batterie, des fusibles mais je ne trouve pas le relais qui commande électriquement la pompe à essence ou la rampe des injecteurs scratch
Quelqu'un aurait il le schéma électrique de la partie désignée ci-dessus avec le ou les relais car l'essence n'est plus injecté dans les cylindres Question
Merci de votre aide [ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Nickel
[ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) 340936 [ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) 695331 albatros
[ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Bmw K1200RS
r?solu Re: [ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu)
Ven 08 Nov 2013, 10:27
scratch
Bonjour, je n'ai pas trouvé la RTA , quelqu'un aurait il la partie du schéma électrique  de cette voiture qui alimente les injecteurs voir la pompe Exclamation
[ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Forum03
Sam 09 Nov 2013, 01:33
salut albatros,
Je n'ai pas le schéma, as-tu demandé à ETAI pour la revue : http://www.revue-technique-auto.fr/ ?
Sam 09 Nov 2013, 09:25
Salut ced-46,
Bien vu, je n'y avais pas pensé j'ai trouvé la RTA téléchargé en ligne [ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Nickel
[ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) 467447
Sam 09 Nov 2013, 14:55
Tu as pu trouver le schéma ?
Sam 09 Nov 2013, 17:00
study
Oui j'ai tout ce qu'il faut en schémas électriques (Moteur + faisceau électrique complet) sauf que je n'ai pas la valise de test que peux tu me conseiller pour ce matériel s'il te plait...toi qui est dans le métier Question
[ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Forum03  de ton aide ced-46
Sam 09 Nov 2013, 18:51
Si tu es certain qu'elle n'est pas alimenté alors il faut qu'à l'aide du schéma tu trouves le relais d'alimentation pour le contrôler.
Jeu 14 Nov 2013, 13:27
Salut ced-46,
Problème resolu en fait c'était la pompe à essence qui était HS à cause de la crépine qui était tombé au fond du réservoir de ce fait la pompe avait aspirée de la saleté + de l'eau certainement en fond de cuve de supermarché Exclamation
Remise en état + remplacement de la pompe Bosch trouver à la casse (40 euros) refixation d'une crépine + remontage et [ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Vroumvro
Sujet à mettre dans les résolus OPEL [ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Forum03
Ven 15 Nov 2013, 04:43
donc elle était bien alimentée [ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Excellen
Merci pour le retour d'infos [ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t5224-les-problemes-resolus-electricite-opel-astra
Ven 15 Nov 2013, 10:47
Oui bien alimentée même la pompe à essence sur les bornes + et - avec le contact au démarrage, mais la pompe ne tournait plus donc gripper HS [ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu) Grrrr09
