- fitalNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : conducteur
[MERCEDES 190 D] Défaut Préchauffage (résolu)
Dim 13 Aoû 2006, 01:12
Mon voyant de préchaufage ne s 'allume plus immédiatement mais plutot aprés 3 minutes puis il reste allumé pendant 3 autres minutes avant de s'éteindre.
Pour le moment ma voiture démare du premier coup.
Une fois que la voiture tourne ce voyant reste allumé puis s'éteint quelques temps aprés.
Quelle panne se prépare
bougies de préchaufage ?
ou boitier de préchaufage qui se trouve sur l aile gauche ?
y a til une astuce pour changer les bougies car ce n'est pas trés accessible ?
Quand au boitier aprés avoir démonter le capuchon je n'ai pas vu de fusible apparent
mercedes 190 d 2 litres
merci a ceux qui pourront m aider
Re: [MERCEDES 190 D] Défaut Préchauffage (résolu)
Sam 30 Sep 2006, 08:48
Bonjour, il faudrait que tu vérifies les branchements du boitier de préchauffage.
Ven 01 Déc 2006, 09:01
Salut depuis ce matin ca fait le meme sur mon vito 110D as tu trouvé la sollution ?
Ven 01 Déc 2006, 09:42
Lorsquelle démarre...
Elle tourne sur trois ou quatre pattes????
Car si je me souviens bien, lorsqu'une bougie est défaillante le témoin fait des choses bizarres, et quand deux sont défaillantes (ou le fusible) plus de témoin....
Ven 01 Déc 2006, 12:52
merci pour ta reponse
mais bizard que cela puisse paraitre non il tourne bien ! meme en route au quart de tour!
j ai tester avec un petit testeur electrique en mettant du + sur la bougie il s allume tous sauf a une la moin accessible evidemment!
donc la j ai la reponse je crois une qui est HS
Ven 01 Déc 2006, 13:55
Si tu peux confirmer après changement si cela a résolu ton problème, ce serait sympa....
Ven 01 Déc 2006, 15:11
ok pas de souci je vois ca la semaine prochaine
Jeu 07 Déc 2006, 11:27
Salut voila je vien de finir de changer mes 4 bougies de prechauffage
et bien c etait bien cela qui ne fonctionnait plus
mais bon encore une fois sur ce genre de vehicule vive l acces !!!
j en ai des bobos plein les mains ! lol
MERCI encore a vous tous pour vos conseils
Jeu 07 Déc 2006, 11:36
Fallait demander à ta maman de faire des doigts crochus pour passer dans les coins....
Maintenant, il ne te reste plus qu'à lui demander de te mettre des compresses de "symtol" sur les bobos!!!
Merci de nous avoir fait part de la suite...
Ven 08 Déc 2006, 00:55
C'est cool ça mais tu sais les bougies de préchauffages sont difficiles à démonter sur un peu toutes les marques, en tout cas je souhaite un bon rétablissement à tes doigts
- [ Mercedes classe A170 cdi an 2002 ] bougie de préchauffage
- [ Mercedes C200 cdi an 2005 ] code défaut P0234
- [ Bmw E92/e93 325d ] Bougies de préchauffage et défaut FAP
- [ Mercedes classe A w168 1.7 cdi an 2002 ] changer bougie de préchauffage
- [ Mercedes classe a w169 180 CDI an 2011 ] Voyant moteur allumé
