[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
r?solu [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu)
Dim 08 Déc 2013, 13:37
Bonjour à Tous,
J'ai un petit souci depuis quelques jours pour démarrer à froid et rouspète à chaud ma 309 GR, je m'explique :
Avant le souci = démarrage normal sans toucher à l'accélérateur puisque elle est équipé d'une carburateur SOLEX 34-34/Z1 avec starter automatique , contact démarrage le moteur tourne à 1500 tours jusqu'à ce que la température d'eau atteigne 80° + le stater n'est plus en fonction ,le ralenti se stabilise à 900 tours, tout est OK ----Démarrage à chaud j'appuie à fond sur l'accélérateur comme préconisé sur l'étiquette Constructeur situé en haut à gauche du pare-brise jusque là tout allait bien [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Nickel
Pendant le Souci = démarrage à froid sans toucher l'accélérateur impossible, je suis obliger d'accélérer puis lorsque démarre, elle tourne sur 3 cylindres jusqu'à ce que la température d'eau atteigne 80° après elle retrouve son 4ème cylindre , de plus par moment pour démarrer à chaud , il faut tirer sur le démarreur au moins 10secondes, elle finie par démarrer en ratatouillant , de plus j'ai remarqué qu'au démarrage à un feux tricolore elle laissait un petit nuage de fumée bleu voir en seconde vitesse en accélérant !!!
Précisions: le faisceau d'allumage est neuf, la tête d'allumeur + le doigt sont neuf + les bougies sont neuves + le filtre à essence est neuf mais les symptômes persistent ? scratch
D'après vous que dois-je vérifier s'il vous plait Question
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) 340936 [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) 695331 albatros
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Bmw K1200RS
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
r?solu Re: [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu)
Dim 08 Déc 2013, 17:59
Allumage électronique?
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) St10
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Diesel10
Dim 08 Déc 2013, 18:43
Salut Totocamboui2,
Bonne question je ne sais pas trop, il y a un petit module à coté de l'allumeur de ce genre Question
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Dscn4110
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 08 Déc 2013, 18:52
Donc allumage électronique. Il paraît neuf ton module, tu l'as remplacé récemment?
Dim 08 Déc 2013, 20:06
ce n'est pas le mien c'est une photo récupéré sur internet pour te montrer le type de module !
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 08 Déc 2013, 20:46
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Forum65 avec TotoCambouis pour le module d'allumage electronique.
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 08 Déc 2013, 21:46
Ça ou le générateur d'impulsions intégré à l'allumeur.
Mer 11 Déc 2013, 11:20
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Forum03  Messieurs
de m'avoir répondu, je vous tiens au courant car il ne fait pas très chaud en ce moment pour bricoler sur ma voiture ici encore -4° ce matin dans l'Yonne  santa
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 11 Déc 2013, 19:24
Allez hop je parie un paquet de fraise tagada violette sur le module d'allumage electronique !!!
Mer 11 Déc 2013, 19:52
mdr Poulpy [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) 46
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Alh
Ven 27 Déc 2013, 20:32
Merci Messieurs , vous aviez vu juste pour le module électronique  [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Nickel
En fait il était défaillant à cause de l'humidité qui s'était installé entre le corps de l'allumeur et le socle métallique du module donc mauvaise masse, séchage + remise en état de l'allumeur par la même occasion et  [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Vroumvro démarrage à froid sur ces quatre cylindres  [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Peugeot
Bon week-end  [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) 340936
 [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) 467447
Sam 28 Déc 2013, 00:36
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 28 Déc 2013, 08:28
Zut personne n'a voulu parier j'aurais gagné des bonbons !!!
Sam 28 Déc 2013, 09:59
Poulpy 68
 [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu) Fete
Pour les Bonbons je t'offre un p'tit tour chez M & M's
Joyeuses Fêtes de fin d'Année
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 28 Déc 2013, 15:56
Remercie Totocamboui2 c'est lui qui avait donné la bonne réponse le premier :)
