- hamsouNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : agent de Maintenance indus
[ peugeot 106 1.1 ess an 1996 ] calage distribution
Mar 10 Déc 2013, 21:42
salut a tous alors voila je suis entrain de fair mon joint de culasse sur ma 106 et avec la precipitation j'ai oublier de reperer ma courroie sur les differents pignons, comment puis je fair svp merci d'avance !
Re: [ peugeot 106 1.1 ess an 1996 ] calage distribution
Mer 11 Déc 2013, 06:10
Il suffit de piger le vilebrequin et l'arbre à cames.
As-tu la revue technique ?
- hamsouNouveau
Mer 11 Déc 2013, 21:14
non je n'ai pas la revue technique, par contre mon vilbrequin est piger,mais je ne sait plus me reperer pour ne pas louper une dent en trop ou en moins ...
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 12 Déc 2013, 21:01
Un TU que du bonheur ces moteurs :) Surement une des distri les plus simples au monde.
Pour l'arbre a cames pas difficile, tu as un trou dans la poulie et un trou dans la culasse, pour le vilebrequin tu l'a pigé tu as écris.
Pour le vilebrequin si tu veux etre sur, tu demonte une bougie et tu met une tige dedans (dans le trou de bougie) et tu fais tourner ton vilebrequin doucement, quand ta tige est au plus haut point (Si tu continue a tourner ton vilebrequin elle redescend), la tu dois pouvoir piger donc par le petit trou qui bloque le volant moteur.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- hamsouNouveau
Ven 13 Déc 2013, 21:35
lol, j'avou que j'ai passer plus de temps a retirer le cartere de courroe qu'autre chose, ^^
moi ce qui m'inquiète ce n'est pas qu'une poulie ai bougée, c'es que je loupe une dent de la courrie ... si tu à une astuce ou le nombre de dents entre les poulies ca m'interaisserai ! :)
Ven 13 Déc 2013, 23:50
Si tu réussis a mettre la courroie, je suis ps sur que tu réussises a mettre un mauvais nombre de dents d'un coté ou de l'autre. Je dois avoir un certain nombre de distri a mon actif, du 1.1 essence au V6 essence, et j'ai jamais réussi.
Tu montes, ta courroie, tu la tends et ensuite tu fais deux tours moteurs (vilebrequin) et tu repiges, si tes piges rentre aucun soucis. Tu peux te rassurer.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- hamsouNouveau
Dim 15 Déc 2013, 19:01
Ok merci les gars !
- [ Peugeot 206 1.1 an 1999 ] Calage distribution
- [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2001 ] Calage distribution (Résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2001 ] Calage de distribution (résolu)
- [ Peugeot 306 2.0L 16s an ?? ] Calage de la distribution ?
- [ Peugeot Partner 1,9 D moteur XUD9A an 1997 ] question sur calage distribution (tuto + résolu)
