- jp69720Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Retraité
[ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Distribution : poulie vilebrequin libre (résolu)
Dim 15 Déc 2013, 15:32
Suite au démontage de la courroie de distribution sur ma 407 (moteur EW10J4 de 2004),
Je suis surpris de pouvoir libérer la poulie du vilebrequin en poussant cette dernière vers le bloc moteur.
En effet la poulie se dégage de la clavette (voir schéma ci-joint).
Je n'ose pas remonter.
Merci de vos réponses.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Distribution : poulie vilebrequin libre (résolu)
Dim 15 Déc 2013, 16:08
Tu veux dire que tu arrive a faire coulisser la poulie sur la clavette (Qui elle est toujours sur le vilebrequin ?)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 15 Déc 2013, 16:40
Oui j'arrive a faire coulisser la poulie sur la clavette,
mais ce qui m'inquiète c'est que lorsque la poulie est en appui sur le bloc moteur,
elle tourne alors librement sur l'axe du vilebrequin.
Dim 15 Déc 2013, 16:41
C'est pas ta clavette qui a glissé vers l'avant du vilebrequin ? Retire donc ta poulie et regarde si tu peux jouer avec ta clavette.
Fabi tu est dans le coin ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 15 Déc 2013, 16:59
La 1ere clavette est bien en place, mais il y à un deuxième emplacement de clavette qui est libre derrière, est il possible qu'elle soit partie ???
Dim 15 Déc 2013, 17:04
J'ai jamais vu 2 clavette l'une derrière l'autre mais bon de nos jours faut se méfier. On va attendre notre expert Peugeot pour avoir un avis d'un connaisseur de la marque.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 15 Déc 2013, 17:38
Je n'arrive pas à joindre les 2 photos: le vilebrequin avec les deux encoches, l'intérieure de la poulie et de la clavette.
elles font 450 KO chacune le site est limité à 100ko par pièce jointe.
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
croquis distribution
Dim 15 Déc 2013, 19:06
Dans l'attente de l'expert Peugeot,
Comme les photos ne passent pas, ci-joint un petit croquis.
Dim 15 Déc 2013, 19:16
Superbe schéma.Effectivement il y a deux emplacement de clavettes, mais plusieurs questions se posent, si il y en a une seconde, tu as une seconde poulie sur le vilebrequin ? Car sinon ta clavette va partir au premier coup de démarreur car elle est coincé par rien. Ensuite c'est possible qu'il n'y a pas de clavette pour bloqué ta poulie, par exemples des 16 soupapes essences chez Ford, 1.5 dci chez Renault, etc...
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 15 Déc 2013, 19:22
devant la poulie de la ditrib, il y a la poulie damper , une rondelle et un boulon de 22 ((non représentées sur le croquis)
Dim 15 Déc 2013, 19:30
Donc la poulie Damper est bloqué par la clavette. Dans ton kit distri tu as une vis de vilebrequin neuve ?
Car je viens de regarder, on donne 40 nm+ ou -4 et 53 degrés donc théoriquement il doit y avoir un remplacement car serrage angulaire.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 15 Déc 2013, 19:51
C'est bien ça la clavette de devant bloque les deux poulies.
J'ai pris le Kit SKF avec la pompe à eau et son support (support en ABS d'origine).
J'ai donc droit à l'échange de l'ensemble, pour la vis je penses qu'il est inclus dans le kit (réception prévue demain ou après demain.
Ci joint la photo des deux encoches de clavettes sur le vilebrequin:
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 15 Déc 2013, 20:09
salut le plus simple serai que tu nous transmette ton numero de chassie pour verifier sur la doc comment tu est monté (pas toi la voiture lol) b
mais perso j ai deja vu des montage a deux clavette
Dim 15 Déc 2013, 20:16
Ah ben voila notre expert \o/
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 15 Déc 2013, 23:55
le No de série de la 407 est:
VF36DRFNB21034013
VF36DRFNB21034013
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Lun 16 Déc 2013, 19:53
Quelqu'un a-t-il une idée 1 ou 2 clavette ???
Lun 16 Déc 2013, 19:54
Fabi a déjà vu des montages a deux clavettes mais cela veux dire qu'il existe des montages a 1 clavette, et si tu a perdu la tienne, elle doit etre sous la voiture, ca c'est sure.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Lun 16 Déc 2013, 20:06
Je viens de lire sur une documentation:
NOTA : le pignon de distribution sur le vilebrequin a été rendu débrayable ;
l'amplitude du déplacement correspond à la largeur (X) de l'alvéole (11) .
à quoi cela sert-il.
Lun 16 Déc 2013, 22:47
D'après le schéma, il n'y a qu'une clavette :
Mar 17 Déc 2013, 21:33
Donc effectivement dans le kit distri tu dois avoir la vis du vilebrequin, et respectez le couple de serrage de celle ci.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Sam 04 Jan 2014, 10:49
J'ai tout remonté en ajoutant une clavette sur l'arbre.
Sam 04 Jan 2014, 21:49
merci pour le retour d'infos
- Contenu sponsorisé
- [ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Problèmes après changement de la distribution (résolu)
- [ peugeot 307 1.6 16V ess an 2004 ] remplacement courroie de distribution
- [ peugeot 307 SW 2.0 HDI an 2002 ] problème poulie alternateur (RESOLU)
- [ Peugeot 407 2l hdi 136 cv an 2004 ] probleme poulie damper ?
- [ 206 1.4 HDI an 2004 ] périodicité distribution (résolu)
