- LELOUPPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Faible à moyen
[ Rover 218 SD an 1994 ] Commande de Lève-Vitres en panne
Lun 23 Déc 2013, 14:18
Ma voiture Rover SD 218 1994
Mon souci Lève-Vitre "passager" qui ne fonctionne pas commandé par l 'interrupteur "Conducteur" ou "Passager". J'ai branché en direct et là tout est normal Montée et Descente en douceur.
J 'en déduis que le fusible est peut-être? grillé mais je ne trouve pas le fusible à cet effet je vous joins une photo de ma boîte à fusibles ou il manque ? toute la partie verticale droite fusibles numérotés de 24 à 30. Ou peut-il être?
- Fichiers joints
Re: [ Rover 218 SD an 1994 ] Commande de Lève-Vitres en panne
Mar 24 Déc 2013, 00:08
As-tu vérifié les alimentations au niveau du bouton ?
As-tu vérifier l'état du faisceau électrique au niveau de la gaine entre la porte et la caisse ?
Emploi : Retraité
Mar 24 Déc 2013, 08:11
Merci pour cette réponse:
Au niveau du et des boutons oui et les faisceaux du coté Passager oui -je n 'ai pas "sonné les fils tant l 'accès est ardu-,du coté Conducteur non(le temps ne s'y prête pas) je suis plus tenté de croire au fusible défaillant mais je ne le trouve pas ce fichu fusible j 'ai démonté l'accès complet de la boîte à fusible et la boîte à gants :rien de visible.Mon intrigue est là, la boîte ne correspond ni au schéma du bouquin ni à celui de RTA qui lui n'affiche rien correspondant à mon véhicule (ils se sont arrêtés au 1,6 l pour le Diesel).
J'ai téléphoné au concessionnaire Rover de Brest qui à eu une réponse extra: oui peut-être ,sans doute,il faudrait que vous veniez (190km AR avec l 'hôtel sans doute en attendant la voiture)Merci de tes et aux autres suggestions.
Mar 24 Déc 2013, 09:30
SALUT
c'est plus simple de les sortir fusible un à un pour les vérifier
Emploi : Retraité
Mar 24 Déc 2013, 09:59
Sacha merci pour ta réponse mais: j'ai sorti les fusibles il me manque la rampe ou figurent les fusibles de lève-vitres qui normalement? se trouve sur la droite, fusibles en position horizontal numérotés de 25 à 30, 25 Abs, 26 climatisation (que je n 'ai pas ) et de 27 à 30 lève-glace (je ne possède que celles avant.Donc je cherche les fusibles 29 et 30 ... sur la doc manuel du conducteur la RTa rien de commun avec ma voiture.
Mar 24 Déc 2013, 13:45
j'ai pas de schéma de fusibles
pour te dépanner regarde le ampérage de fusible de la vitre coté gauche,en suite rajoute un fusible a l'emplacement de la vitre droite
Emploi : Retraité
Mar 24 Déc 2013, 16:35
Re merci pour ta réponse mais je trouve pas plus le fusible de droite que le fusible de gauche les fusibles étant de 20A mon souci principal étant que je ne trouve pas ces fusibles sinon cela aurait été trop simple. Merci pour ta suggestion.
