[ bmw 725 tds bva M51 an 1998 ] problème de démarrage ( NON RESOLU)
+2
DiaboloEtSatanas
matthieu-67120
6 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- matthieu-67120Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : boucher
Re: [ bmw 725 tds bva M51 an 1998 ] problème de démarrage ( NON RESOLU)
Mer 08 Jan 2014, 15:38
merci beaucoup donc le filtre se trouve dans le boitier qui y est connecté
Emploi : boucher
Mer 08 Jan 2014, 15:43
j'ai trouver un embout pour un cliquet mais c'est du 36 tu crois que sa marcherait ?
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mer 08 Jan 2014, 22:34
le filtre à gasoil est une grosse cartouche en alu qui est vissé sous la platine ( encerclé sur la photo )
pour le filtre à huile il est en papier , il est enfermé dans la cloche en alu avec son couvercle plastique place ta douille dessus et tu serras si c'est la bonne !
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : boucher
Jeu 09 Jan 2014, 15:01
ok merci
- Nombre de messages : 20415
Jeu 09 Jan 2014, 18:17
Bonsoir !matthieu-67120 a écrit:http://www.oscaro.com/batterie-tudor-ta1000-2633232-2585-p
quand pense tu sachant que l'ampérage d'origine est de 110 ah
Une remarque cette 725 tds ne peut être que du millésime 1995 ,mais pas 94
normalement elle doit être équipé de l'anti 'démarrage EWS ' préciser N° série
[ 7 dernier chiffre & lettre n°série ]
Quand tu écris :on essaye de la démarrer mais toute les lumières a l’intérieur clignote et sa fait clac clac clac!
Le clac clac d'une batterie HS avec un un élément de mort ,donc vu que c'est un diesel il
faut respecter l'ampérage de 110/ ah , si tu doit conserver cette voiture essaie quand même
de rester dans une marque connue ,en milieu de gamme au point de vue prix , éviter les pas
chère genre super marché , qui au bout d'en an et demi vas te lâcher ,bilan pas d'économie ,
et aussi voir que la batterie soit avec ,tuyau évacuation extérieure !
Autrement pour le reste ,les conseils d'arnauld me semble tout à fait "adaptés "!
PS : avant de rebrancher les cosses + et -- tu les maintien bien l'une contre l'autre
pendant environ 2/ minute pour faire un réset de l'électronique de bord et vider les
mémoires défaut !
Voila @+
Jeu 09 Jan 2014, 18:50
POUR INFO Millésime voir ICI
Emploi : boucher
Jeu 09 Jan 2014, 19:07
bonsoir,
ok, mais le clac provient de sous le capot et pour la batterie j'en ai trouver une autre c'est une varta http://www.ebay.fr/itm/like/360800646443?lpid=97 , et pour le site si joint le numéros de serie se trouve ou ? sur la carte grise ?
Emploi : boucher
Jeu 09 Jan 2014, 19:10
et ou se situe cet anti-démarrage dans la voiture ?
Emploi : boucher
Jeu 09 Jan 2014, 20:44
et pardonnez mon erreur elle est de 98
Jeu 09 Jan 2014, 20:51
REmatthieu-67120 a écrit:et ou se situe cet anti-démarrage dans la voiture ?
Monte la batterie neuve , suivant les conseils de mon post précédent
t’occupe pas de l'anti démarrage , du moment que le démarreur lance
le moteur c'est bon , car c'est lui qui coupe le démarreur lorsqu'il est activé !
Emploi : boucher
Jeu 09 Jan 2014, 20:59
ok la batterie neuve et trois post precedent
Jeu 09 Jan 2014, 21:02
REmatthieu-67120 a écrit:et pardonnez mon erreur elle est de 98
Ah il me semblais bien ,qu'il y avais un truc bizarre il n'y pas de
de série 7 E.38 en 1994 , et je confirme quelle à bien l'anti démarrage !
Pour la batterie ( voir le dessin ) tuyau aération impératif ( sécurité passagers )!
Jeu 09 Jan 2014, 21:04
BMW PASSION a écrit:REmatthieu-67120 a écrit:et pardonnez mon erreur elle est de 98
Ps : datte du titre du sujet modifié .
c'est fait
Batterie neuve
Jeu 09 Jan 2014, 21:11
Détails sur : 12V 110AH 920EN Varta Silver I1 Heavy Duty Batterie 5YrsWty Range Rover Audi BMW
Ça m'a l'air correct avec rapport qualité prix ;et c'est une bonne marque !
La bmw ,c'est une boite auto ou mécanique, non précisé ?
Jeu 09 Jan 2014, 21:39
Bmw E.38 725 tds 1998 suit info :
07 ANTENNE ANNULAIRE EWS III 1 09/1996 61356964556
Emploi : boucher
Ven 10 Jan 2014, 15:08
salut,
ok merci a tous des renseignement
ps: c'est une boite automatique
Ven 10 Jan 2014, 18:02
pour le renseignement !matthieu-67120 a écrit:salut,
J'ai complété le Titre du sujet .
Bon courage
PS: un conseil quand tu changeras le filtre à gasoil , essaie de le remplir
avec du "gasoil propre ", pour que la purge du circuit se fasse plus vite !
Emploi : boucher
Ven 10 Jan 2014, 18:20
Emploi : boucher
Ven 10 Jan 2014, 19:09
je tiendrais au courant le plus vite possible quand je m'en serait occuper
Ven 10 Jan 2014, 19:10
elle a combien kms tas bmw ?
Emploi : boucher
Ven 10 Jan 2014, 19:38
202300 km
Ven 10 Jan 2014, 19:40
si tas boite a vitesse na jamais était vidanger alors pense a faire une vidange
ouvre un autres sujet pour la boite si tu veux des conseils
Emploi : boucher
Ven 10 Jan 2014, 19:47
ok je te tien au courant
Emploi : boucher
Sam 11 Jan 2014, 18:08
bonsoir j'ai regarder dans la voiture et je je n'est pas trouvé de trappe sous la banquette arr et sous la plage du coffre parceque c'est tellement sale
Sam 11 Jan 2014, 19:10
Bonsoir.matthieu-67120 a écrit:bonsoir j'ai regarder dans la voiture et je je n'est pas trouvé de trappe sous la banquette arr et sous la plage du coffre parce que c'est tellement sale
Tu peu développer pour la trappe ,c'est pour intervenir sur quel
élément exactement ?
