- angelnico.merandNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Débutante
[ Renault Laguna 2 DCI 150 an 2004 ] Baisse d'intensité en roulant et parfois arrêt
Lun 20 Jan 2014, 13:15
Je possède une Laguna 2 Privilège BVA 150 CV de 2004
Hier, en allant faire des courses, je démarre du parking, je commence à rouler sur la route et la tout c'est éteint, volant bloquer impossible à tourner. Mais contrairement à quand on cale et qu'il faut enlever la carte et la remettre, la le tableau de bord indiquait directement start. J'ai redémarré et elle est reparti comme si de rien n'était. Sauf que en allant chercher mon mari à son travail, en redémarrant, pareil je commence a rouler, elle broute et baisse d'intensité et sans cale, tout se réinitialise (contrôle de départ). Je me suis dit que les deux fois c’était en allant au pas, que c'est peut être la cause, mais en rentrant, sur un ralentisseur, tout a baisse de luminosité et c'est comme si elle allait s’éteindre puis s'est reparti.
Pour info, depuis mi-décembre, 142800 km au compteur, je n'avais plus de chauffage "chaud" et que c'était du au fait que je n'avais plus de liquide de refroidissement. Je m'en suis rendu compte ce matin à 145000 km. Je le précise on ne sait jamais si cela peut compter.
N’étant pas mécanicienne, auriez-vous des idées sur le problème? Je vous remercie d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Laguna 2 DCI 150 an 2004 ] Baisse d'intensité en roulant et parfois arrêt
Lun 20 Jan 2014, 15:50
angelnico.merand,
Ce genre de panne intempestive me fait penser à la batterie avec une cosse voir les deux en mauvais contact...donc vérifier le serrage de la borne Positive et de la borne Négative
Emploi : Sans
Lun 20 Jan 2014, 17:32
Merci pour la réponse mais concernant la batterie la voiture est allé chez Renault le mois dernier car mon voyant defaut charge était tout le temps allumé malgré un alternateur, une batterie, un connecteur alternateur et un cable neuf. Ils ont tout regarder et de ce côté la tout est bon.
J'ai roulé avec aujourd'hui et cela ne s'est pas reproduis mais avant une grande panne, il y a toujours des petits débuts.
En tout cas merci de la réponse.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 25 Jan 2014, 21:44
on dirai une alim ou masse mal serée
controle les cosses batterie et les masses chassis
- Contenu sponsorisé
- [ Renault clio II 1.5 DCI 80 an ?? ] Arrêt intempestif du moteur en roulant (résolu)
- [ Nissan micra 1.2 essence an 2004 ] problème démarrage, ralenti, arret en roulant
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess an 2003 ] Température moteur qui baisse à l'accélération en roulant .
- [ Renault Clio II 1.9d an 2000 ] Pb cale en roulant et à l'arrêt
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2003 ] Arrêt moteur en roulant
