[ ford fiesta tddi an 2001 ] fuite huile coté distribution  Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
philetmary
Emploi : salarié Goodyear Amiens
[ ford fiesta tddi an 2001 ] fuite huile coté distribution  Empty [ ford fiesta tddi an 2001 ] fuite huile coté distribution
Jeu 23 Jan 2014, 17:37
Bonjour a tous et merci d'avance si quelqu'un peut  me renseigner
je m'explique :quand j'ai achetè cette fiesta,par securité j'ai fait la courroie distribution et accessoire par securité
j'avais reperé une petite fuite d'huile coté poulie dumper puis cela s'est aggravé.En route je suis tombé en panne,courroie accessoire cassée et imbibée d'huile.j'ai demonté le carter de distri bution,surprise tout est inondé d'huile.cela peut il venir du joint spi vilebrequin qui ferai remonter de l'huile partout via la courroie accessoire.
Ou joint spi arbre a came ou joint pompe distribution
je n'arrive pas a trouver la RTA de ce modele
Quelqu'un aurait une idée ?
[ ford fiesta tddi an 2001 ] fuite huile coté distribution  Empty Re: [ ford fiesta tddi an 2001 ] fuite huile coté distribution
Jeu 23 Jan 2014, 17:51
dans tous les cas tu est bon pour refaire la distribution, donc pense a remplacer tout les joints SPI
[ ford fiesta tddi an 2001 ] fuite huile coté distribution  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford fiesta tddi an 2001 ] fuite huile coté distribution  Alh
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 23 Jan 2014, 19:00
C'est le 18 tddi c'est cela ?
Cela peux venir du gros joint spi de la pompe. Car il y a une donc une chaine pour la transmission vilebrequin pompe. Et tu as un gros joint derrière la poulie de pompe.
philetmary
Ven 24 Jan 2014, 10:17
bonjour Poulpy et merci
je vais voir ca et je vous tiens au courant
