- mbn56Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraité
[ Renault Mégane II DCI an 2005 ] Impossible de sortir la vanne EGR (résolu)
Ven 31 Jan 2014, 08:43
Bonjour à Toutes et tous,
Après avoir consulté l'ensemble des sujets concernant le démontage, nettoyage... de la vannes EGR je me suis attelé sur la mienne de vanne EGR ( Mégane II 1.9 dci 120cv 2005).
Quelles catastrophes.... La partie connectée s'est retirée mais la partie tube avec les ouvertures rien a faire. Au tournevis et maillet , la vanne EGR à cassée. La collerette avec 3 orifices pour boulons a cassé au 3/4.
Cassée pour cassé j'ai tenté (avec force) de l'extrait ou mieux de la faire tourner. Rien ni a fait. Sans doute que depuis 2005 elle a eut le temps de se ''souder''.
Compte tenu que je ne plus de prise suffisante pour l'extraire je viens à vous pour toute idée susceptible de me sortir de ce pétrin.
2 possibilités (d'autres j'espère ici)
1°) démonter les tubulures d'admission ... mais trop complexe (pas trop de place) pour retirer les 8 écrous (si j'en ai pas oublié)
2°) Laisser tel quel et la neutralisée. Pour cela comment dois je m'y prendre pour neutraliser la vanne?
Le principe de fonctionnement selon moi est que la partie électronique à une impulsion électrique le ''piston'' est attiré vers l'intérieur et le ressort maintenant le piston de la vanne vers le moteur, se détend et entraine le piston qui a son tour déclenche le passage des gaz vers la combustion moteur. AI je tout faut?.
Comment neutraliser cette vanne.
Merci d'avance pour toute vos réponses
Ma Renault Mégane II de 2005, 1,9 dci luxe dynamique 120ch m'a poussé à m'inscrire sur ce site afin de trouver aide et conseil.
Merci à toutes et toutes qui ont créé et anime ce site.
Bien à vous,
Re: [ Renault Mégane II DCI an 2005 ] Impossible de sortir la vanne EGR (résolu)
Ven 31 Jan 2014, 22:54
pourrais-tu faire une photo de la vanne pour voir ce qu'il est possible de faire ?
- mbn56Nouveau
Emploi : retraité
Sam 01 Fév 2014, 06:14
Force, rage et entêtement après une journée penché dessus la Mégane à taper droite gauche...la vanne a enfin était extraite.
J'ai acheté vanne à la casse que je vais monté . A coté je monterai la partie connectique de mon ancienne vanne qui recevra la connexion du calculateur.
De cette manière la vanne (de la casse ) sera déactivée et l'ancienne partie électrique assurera de renseigner le calculateur du bon fonctionnement de la vanne.
Merci pour ton intervention.
Bien à vous,
Sam 01 Fév 2014, 06:59
bien joué
Envoies quelques photos si tu peux ça pourra aider d'autres membres
bien joué
- mbn56Nouveau
Emploi : retraité
Sam 01 Fév 2014, 12:22
Tout est remonté et aucun message concernant en quoi que ce soit la désactivation de la vanne.
Pour les photos (sans doute demain) je redémontrai une partie des alentours de la vanne pour photos.
Bonne journée à tous
Bien à vous,
- mbn56Nouveau
Emploi : retraité
Dim 09 Fév 2014, 03:56
La bête dans son repaire.
La voila hors de son trou
Déconnexion mécanique de la vanne
Bien à vous,
- [ Renault Mégane II 1.9 DCI 120 an 2003 ] démarrage impossible (résolu)
- [ Renault Mégane 1.9dci an 2004 ] cale à chaud + démarrage impossible (résolu)
- [ Renault megane 1.5 dci an 2005 ] injection defaillante (résolu)
- [ renault espace 4 2.2 dci an 2005 ] condamner / boucher la vanne Egr
- [ Renault Megane 2 1,5 dci 105 ] démarrage impossible à chaud
