- zorobabelNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : sans
Niveau technique automobile : faible, moyen..
[ BMW e34 525 tds an 1993 ] où se trouve le filtre à huile ?
Mer 05 Fév 2014, 20:18
Bonjour, je voudrai savoir où se trouve le filtre à huile de ma 525 tds an 93 (143 ch) ?.. je sais déjà (je crois) qu'il a un couvercle en alu.. ok.. mais où est-il ?...
car je dois faire une vidange et changer le filtre.. mais je ne l'ai encore jamais fait sur cette voiture.. alors tout aide sera le bienvenu..
merci, zorobabel
merci, zorobabel
Re: [ BMW e34 525 tds an 1993 ] où se trouve le filtre à huile ?
Dim 09 Fév 2014, 01:41
Quand tu regarde ton moteur il se trouve sur la droite :
C'est le cylindre entre les vis entourées en rouge :
- zorobabelNouveau
Emploi : sans
Dim 09 Fév 2014, 10:39
merci pour ta réponse ced-46.. mais je ne dois pas tout démonter, n'est-ce pas ?.. je dois juste démonter la vis centrale du filtre et le changer..
autre chose, pendant que tu es là..
j'ai lu sur un sujet, qu'il fallait réamorcer la pompe du filtre avec 2 clapets à l'intérieur ?.. quand est-il ?
je pensais que c'était comme toutes les voitures, on vide l'huile, on change le filtre et le tour est joué ?..
merci pour ta réponse..
amicalement,
Gino
amicalement,
Gino
.. zorobabel .. bonne route ..
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Dim 09 Fév 2014, 14:55
tu penses bien !!! il n'y a rien d'autre à faire ... juste un petit truc pour bien vidanger le bol du filtre à huile car il reste toujours de l'huile bien noire dedans : avant de retirer le bouchon de vidange du carter d'huile sous le moteur il suffit de desserrer l'axe centrale du couvercle du filtre à huile et il ne restera presque rien dedans !
pour infos : le filtre à huile est différent et non compatible si le couvercle est en alu ou en plastique .
bonne vidange
bonne vidange
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- zorobabelNouveau
Emploi : sans
Dim 09 Fév 2014, 15:02
bonjour, merci Arnauld pour ta réponse.. je post que l'affaire est maintenant classée.. merci à tous en tous cas..
Gino
Gino
Emploi : salarié
Dim 09 Fév 2014, 15:16
- [ BMW E39 530d an 2000 ] Où se trouve le filtre a huile ? (résolu)
- [ BMW 320d 150cv an 2003 ] Pas d'huile dans le filtre à huile + voyant allumé
- [ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile
- [ Mini one r50 an 2005 ] probleme fuite huile filtre à huile
- [ BMW E36 316i 1.9i an 1999 ] remplacer le joint du support du filtre de filtre à huile
