[ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
klypkool
klypkool
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : comptable
http://pattos1166.blogspot.fr
[ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile Empty [ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile
Mar 02 Mai 2017, 23:06
Je voudrais savoir le filtre à huile sur une essence de 1993 se change tous les 10 000 km ? Parce que là je crois j'ai dépassé et je ne l'ai pas changé. Donc, je compte faire la vidange bientôt, dois-je acheter un filtre à huile également ?
Feu Vert je trouverais pour mon modèle d'auto ? Sur le net c'est 5-7 €. Mais y'a des frais de port... Donc je vais voir que faire pour demain ?
si vous pouviez me conseiller ce serait gentil de votre part.
à très vite j'espère... Parce que là je ne sais pas comment faire ?
c'est interdit de vidanger ? Je n'ai pas d'endroit pour la faire ? Dans mon parking privé on va m'engueuler donc je ne sais ou aller ???
bref je verrais bien, je trouverais, j'ai une idée en tête donc ça va le faire, enfin j'espère, ensuite j'emmène l'huile en déchetterie puis voilà le tour est joué.
[ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile Empty Re: [ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile
Mar 02 Mai 2017, 23:50
Le filtre à huile se change à chaque vidange, que ce soit un essence ou un diesel [ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile Lol4
klypkool
klypkool
Emploi : comptable
Mar 02 Mai 2017, 23:54
Oui salut !
Mon oncle mécanicien et mon père m'ont dit une vidange sur deux... Ou tous les 10 000 km moi je fait 5 000 km/an donc bon...
après qui croire ? Pas évident....
Donc feu vert c'est bon ? je peux les appeler avant éventuellement ....
ok j'en prend note, même si je suis dans le doute maintenant...
Mazda 323f BG1442 IV 1.6 16 v GLX 1992 (carburateur, essence)
Mer 03 Mai 2017, 08:55
study
Bonjour klypkool
Question: combien est le kilométrage général de ta 106 et c'est quoi comme motorisation essence exacte  Question
[ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile Forum65 avec ced-46, le remplacement du filtre à huile se fait à chaque vidange soit 10.000 kilomètres pour ta 106, n'importe quel Mécanicien professionnel sérieux et respectueux de la mécanique te le confirmera que ce soit chez un concessionnaire ou dans les centres auto ... de plus pour ce que ça coûte maximum 8 euros un " PURFLUX " le plus cher mais le meilleur en qualité pourquoi prendre le risque d'une mauvaise lubrification du moteur de ta 106  scratch
Quand à l'endroit où faire ta vidange même dans un parking privé, tu mets un carton sous ta 106 pour ne pas tâcher éventuellement le sol et puis le tour est joué ...
PS: sans oublié lorsque tu auras fait ta vidange de mettre un joint neuf du bouchon et/ou vis du carter d'huile [ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile Nickel
Il serait bon de contrôler également l'état du filtre à air et du filtre à essence [ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile Nickel
A suivre ...  [ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile Forum03
[ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile 340936 [ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile 695331 albatros
[ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile Bmw K1200RS
klypkool
klypkool
Emploi : comptable
Mer 03 Mai 2017, 13:40
Alors non ce n'est pas une 106, on m'a déplacé le sujet ici, c'est la Mazda 323 F BG 1.6 16 v GLXi 1993.
Ok merci beaucoup pour toutes ces précisions ! Le filtre à air je l'ai changé y'a pas longtemps...
les bougies également... Le filtre à essence ça non, je ne sais pas où il est ni comment le changer mais je vais me renseigner...
à+
klypkool
klypkool
Emploi : comptable
Mer 03 Mai 2017, 20:59
Bonsoir albatros !
Alors ? ça change quelque chose si c'est la Mazda ?
Et donc faut il procéder au changement du filtre à essence ? Si oui comment faire ? Y'a t-il des tutos sur le net ?
Pour info : elle a 130 000 km au compteur. Acheté d'occasion en oct 2013 première main, plutôt bon état...
Voilà, si tu pouvais répondre, ce serait sympas, je compte vidanger demain.
merci par avance ;)
à+
ps : le bouchon je ne le change pas je change par contre le joint, enfin voilà... j'ai toujours fait comme ça mais bon la dernière vidange mon oncle à dit inutile de changer filtre à huile, je ne sais pas moi, je lui fait confiance, peut être à tort, il à l'air de s'y connaître mais bon.... il a 49 ans et c'est un bon mécanicien, après bon voilà, ça fait plus de 30 ans qu'il trafique des voitures...
Mer 03 Mai 2017, 22:40
J'ai modifié le titre et replacé ton sujet au bon endroit.
Concernant la question du filtre à huile, le fait que tu aies Mazda ne change rien [ Mazda 323 F BG 1.6 16V GLXi an 1993 ] Remplacement filtre à huile Lol4
