[ Ford Streetka an 2004 ] problème de chauffe (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
rocket46
rocket46
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : retraité
r?solu [ Ford Streetka an 2004 ] problème de chauffe (résolu)
Mar 11 Fév 2014, 17:55
J'envisage l'achat d'une StreetKa de 2004 mais, qui a un problème de chauffe moteur.
Celui-ci arrive au bout de 15 à 20 kms de roulage d'après le vendeur.
Auriez-vous connu ce genre de problème et trouvé la solution.
Combien peut me coûter la réparation en concession ou en garage indépendant au pire des cas ?
Je suis novice en mécanique et j'ai peur de me faire arnaquer vu les prix pratiqués dans les garages.
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
r?solu Re: [ Ford Streetka an 2004 ] problème de chauffe (résolu)
Mer 12 Fév 2014, 04:39
Pas évident de savoir d'où ça vient sans faire quelques tests.
Peut-être pompe à eau, ventilateur, sonde, joint de culasse, ..
rocket46
rocket46
Emploi : retraité
Mer 12 Fév 2014, 11:14
Bonjour et merci ced-46.
Cela est-il difficile de changer une pompe à eau ou la sonde et combien cela pourrait me coûter ?
Ce n'est pas le joint de culasse car le véhicule roule tout les jours mais sur petite distance, donc pas le temps de chauffer. Si quelqu'un a eu ce genre de désagrément merci de me conseiller.
Bonne journée et ici enfin un peu de soleil.  [ Ford Streetka an 2004 ] problème de chauffe (résolu) Nickel
Laure B
Laure B
Mer 12 Fév 2014, 11:42
Si le changement de la pompe à eau nécessite la dépose de la courroie ou de la chaine de distribution,  ce sera cher (au moins 500 e si c'est une courroie, car il faudra la changer ; pour la chaine, elle ne sera pas à changer, mais il faudra au moins la vérifier, et vérifier aussi le galet tendeur). Si ce changement ne nécessite pas cette dépose, mais seulement la dépose de la courroie d'accessoires, ce sera beaucoup moins cher (à peu près la moitié).
Ce sont des prix approximatifs et vraiment très raisonnables. Cela ne m'étonnerait pas qu'ils soient baucoup plus élevés.
Pour la sonde de température, si elle est accessible, la main d'oeuvre ne sera pas onéreuse.
Pour le joint de culasse, ce n'est même pas la peine d'en parler (au moins 1000 e ! et toujours en étant modeste).
En revanche, à mes yeux, ce n'est pas parce que la voiture n'a pas le temps de chauffer que ce n'est pas un souci de joint de culasse. Au contraire, je serais assez méfiante...
J'ai déjà eu un souci similaire en achetant une voiture, j'ai parié et par chance ce n'était rien (pompe à eau, bouchon du radiateur HS, et la main-d'oeuvre était gratuite). Mais c'était un pari un peu bête, je trouve, avec le recul.
Je pense vraiment que tu dois être absolument sûr de la panne de cette voiture avant de l'acheter.
rocket46
rocket46
Emploi : retraité
Mer 12 Fév 2014, 14:21
Bonjour Laure,
Merci pour ces précisions. Je vais voir le véhicule samedi matin et prendrais une décision.
Je contrôlerais le niveau d'huile pour voir s'il n'y a pas de la mayonnaise et le niveau d'eau.
De plus il sera passé au contrôle technique, mais je doute qu'ils voient le défaut.
Au petit bonheur la chance !!!  [ Ford Streetka an 2004 ] problème de chauffe (résolu) Pasmafau
rocket46
rocket46
Emploi : retraité
Ven 14 Fév 2014, 09:23
La StreetKa, que je dois aller voir demain matin, est passé au contrôle technique. Son proprio m'a téléphoné pour me signaler qu'ils ont trouvés deux défauts, mais sans importance.
Le témoin de l'airbag qui reste allumé, et celui de l'ABS. Pour le contrôleur ce n'est qu'un mauvais contact sous le siège et pour l'ABS c'est un fusible qui a grillé et le proprio n'avait pas de fusible de rechange.
Pourriez-vous me dire quel type de fusible il s'agit, car demain je pourrais le changer et contrôler s'il fonctionne. Mais s'il y aurait eu un problème sur le freinage, ils l'auraient signalés sur le rapport de contrôle.
Il me tarde de voir la voiture et de l'essayer. Par contre comme elle chauffe au bout de 20 à 30 kms, je ne pense pas la ramener par la route (110 kms) à moins de faire des arrêts refroidissement.
Pour les prix des pièces je suis allé sur Oscaro. Une pompe à eau coûte environ 65 euros + courroie environ 20 euros + sonde température 15 euros. Donc si je me fais la mécanique je m'en sort pas trop cher.
Je vous tiendrais au courant de la suite et même vous ferais des photos de la belle.
Bonne journée.
Sam 15 Fév 2014, 07:24
Demande au propriétaire quel ampérage il faut pour le fusible.
Même si ce n'est qu'un fusible c'est bizarre qu'il ait lâché !
Tiens nous informé [ Ford Streetka an 2004 ] problème de chauffe (résolu) Lol4
rocket46
rocket46
Emploi : retraité
Dim 16 Fév 2014, 16:51
A Ced-46 merci pour ton aide. Pour le fusible, j'ai pas regardé encore.
Je suis allé voir la StreetKa et j'ai pu négocier le prix à 2500 euros. Je l'ai donc ramené sur remorque et pense faire une bonne révision (filtres - vidange moteur / boite - bougies ) puis ensuite chercher d'ou elle chauffe. Le ventilateur fonctionne bien car il a démarré lorsque je l'ai mise sur la remorque. Le bocal de liquide de refroidissement était bien à niveau et d'après le vendeur, il ne bougeait pas (à voir en roulant).
Par contre je pense changer les 4 bougies d'allumage mais je ne sais pas ce qu'il faut monter comme bonne marque. J'en ai vu sur oscaro, j'attends d'en démonter une pour comparer.
Merci de me dire comment et s'il est facile de changer le filtre à air, filtre essence et filtre clim car je n'ai aucun manuel sur la voiture.
Bonne soirée
rocket46
rocket46
Emploi : retraité
Dim 16 Fév 2014, 16:59
Re,
J'ai oublié de vous dire que ma StreetKa était de Juillet 2004 et de ce fait, si je fais la carte grise dans le mois, je vais devoir payer plein pot !
Par contre si j'attends le mois de Juillet (dur) je la paierais à 50%.
Ma question puis-je attendre jusque là, car le certificat de vente à été établi au 15 février, et donc sera t'il toujours valable en juillet ?
Si vous avez la réponse car je ne trouve rien sur le net. Merci.
Lun 17 Fév 2014, 07:05
Aucun problème pour la Carte Grise des personnes roulent des années sans la faire .... tu risques une amende c'est tout.
dans ce sujet on va rester sur le problème de chauffe, pour les autres questions merci d'ouvrir d'autres sujets sinon on va tout mélanger [ Ford Streetka an 2004 ] problème de chauffe (résolu) Lol4
rocket46
rocket46
Emploi : retraité
Lun 17 Fév 2014, 08:40
Merci Ced-46 et désolé d'avoir dévier sur un autre sujet.  [ Ford Streetka an 2004 ] problème de chauffe (résolu) 633245
rocket46
rocket46
Emploi : retraité
Mer 19 Fév 2014, 11:07
Bon et bien mauvaise surprise après un essai !! Embrayage qui patine donc à refaire. Je comprends mieux pourquoi le vendeur ne voulait pas que je la ramène par la route en me disant qu'elle chauffait.
Comme c'était la voiture à Madame, celle-ci m'a dis, au téléphone, ne s'en être jamais rendu compte et pour elle, elle fonctionnait bien. De plus, elle a osé me dire que vu le prix de vente, je m'en sortais bien et que je pouvais la faire réparer à mes frais. Sur que si on m'aurait signalé ce problème, je ne serais même pas allé la voir.
Mon mécano, quand je le lui ai dis, à rigolé et m'a dis que cela était impossible de ne pas s'en rendre compte en roulant et qu'elle était de mauvaise foi. Ils auraient dû m'avertir de ce défaut et à ce moment là j'aurais, soit négocier le prix, soit je ne l'aurais pas acheté.
De plus la déclaration de cession du véhicule a été remplie et signée par son concubin alors que la carte grise est au non de Madame.
J'essaye de les joindre pour une annulation de la vente ou un arrangement à l'amiable mais je n'ai pas de réponse.
Je n'aurais jamais pu vendre une voiture avec un embrayage qui patine sans le signaler sur l'annonce ou bien, me le dire au téléphone, avant que je me déplace pour aller la voir.
Bref, je suis très déçu par ce genre de comportement et je ne leur fais plus confiance. Je ne vais pas en rester là, et s'il n'y a pas un arrangement amiable, j'irais en justice, malheureusement.
Laure B
Laure B
Mer 19 Fév 2014, 11:34
Oui, mais ça sentait la mauvaise affaire (on te l'avait laissé entendre).
Les papiers ne sont pas en règle : tes vendeurs doivent les refaire.
Je ne sais pas si c'est un avantage pour toi, mais déjà ils sont obligés d'accepter que tu reprennes contact avec eux.
Bon courage pour les négociations.
rocket46
rocket46
Emploi : retraité
Mer 19 Fév 2014, 16:38
Merci laure B pour ton aide.
La personne possédant la voiture (Madame) m'a appelé et après une discussion houleuse est prête à me donner 300 euros pour participer à la réparation. Sinon elle veut bien que je l'assigne en justice.
Son compagnon, a qui j'ai eu affaire, pour la transaction, n'a pas répondu à mes sms. Surement par manque de courage et l'on sait que les femmes sont plus aptes et tenaces pour résoudre ce genre de problème. Elle me dit qu'il n'est pas joignable au boulot, mais pour la vente il l'était bien.
Enfin je ne sais quoi penser de cette façon d'agir, je pense m'arranger à l'amiable car vu la lenteur de la justice, je ne suis pas près de profiter du véhicule.
Jeu 20 Fév 2014, 22:05
Tentes de reprendre contact et si il ne veut rien savoir, appelle ton asurance pour voir si tu as une protection juridique. Si oui ils mandateront un expert auto pour t'aider dans les démarches contre le vendeur [ Ford Streetka an 2004 ] problème de chauffe (résolu) Lol4
rocket46
rocket46
Emploi : retraité
Ven 21 Fév 2014, 10:48
Merci Ced-46 pour tes conseils. Malheureusement, après renseignement, je n'ai pas de protection juridique sur mes assurances (maison-voitures). L'assureur m'a spécifié que j'aurais dû assurer le véhicule avant l'achat en prenant cette option. J'aurais donc pu faire jouer l'assurance et aller en justice.
Comme je ne suis pas un procédurier et qu'il y a longtemps que je voulais m'acheter une StreetKa, je vais surement accepter son offre.
En plus, pour la carte grise celle-ci n'est pas signée et elle me demande de l'envoyer par courrier pour la signer, dois-je encore leur faire confiance !!!!
Pour le problème de chauffe, ce n'était pas grave, juste le thermostat d'eau à changer, facile d'accès en sortant le filtre à air et la batterie. (3 vis).
Je vais ensuite m'occuper de l'embrayage et je ferais une révision générale (huile moteur + tous les filtres + bougies) et peut-être circuit de freinage.
rocket46
rocket46
Emploi : retraité
Ven 21 Fév 2014, 11:12
Re,
J'ai oublié de vous demander, quelqu'un aurait-il des fiches techniques ou tout documents concernant la StreetKa, notamment pour la réfection de l'embrayage et la carrosserie.
Ou bien un tuto expliquant la procedur, je voudrais démonter les pare-chocs pour les repeindre.
D'avance merci.
Sam 22 Fév 2014, 05:35
Tu peux aussi prendre un expert mais c'est un budget ....
Pas évident de trouver des infos sur les streetka, par contre ouvre un sujet pour chaque problème ou question sinon on va tout mélanger [ Ford Streetka an 2004 ] problème de chauffe (résolu) Lol4
Merci pour le retour d'infos [ Ford Streetka an 2004 ] problème de chauffe (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19385-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-ka
