[scenic DTI an 00] anti demarrage et fermeture centralisée Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
spstar
Emploi : employe
id?e [scenic DTI an 00] anti demarrage et fermeture centralisée
Mer 27 Déc 2006, 10:21
Bonjour a tous
RENAULT SCENIC 1.9 dti 2000 vf1JA0NN
voila, deupuis plusieurs jours je scrute le forum sans résultats pour le moment.
voila mon probleme,
Depuis quelques jours ma fermeture centralisée ne fonctionnait plus,cela ne m'a pas plus inquieté que ca ,puis que j'avais des travaux sur la voiture ,cela pouvais attendre deux ou trois jours.
Je viens de changer mon alternateur,pour plus de sécurité j'ai débranché ma batterie.
a la fin de l'operation je rebranche ma batterie et la surprise!! voyant clignotant rapide au tableau de bord contact mis et la voiture ne demarre plus!!!!!
Vu les messages sur le forum je vois qu' il faut un code pour reinitialiser l'anti demarrage avec une procedure avec le bouton de fermeture centralisé interieur. Je me déplace donc dans une concession pour obtenir le fameux code .Apres discussion avec le chef d'atelier celui ci me dis que meme avec le code, sur mon modele je n'arriverai pas a reinitialiser,car il faut la valise clip renault.étant donné que je doit partir demain matin pour les fetes de noel, j'ai pris la décision de faire appel a renault assistance.
Un mecanno intervient tres rapidement,commence a me dire que l'uch est mort ,et fini par brancher son clip.Au bout d'une heure il finit par réussir à réinitialiser l'anti démarrage et le verouillage centralisé sur la clé.Je lui demande ce qu il y avait comme problème,il me répond qu il ne sait pas et qu'il a tenté de rentrer le code renault maintes et maintes fois et d'un coup ca s'est mis a fonctionner.
Si l'histoire s'arretait la,tout finirai bien....mais voila!!
Hier soir j'ai utiliser le véhicule sans aucun probleme.Ce matin j'ouvre mes portieres avec ma clé.Une fois a l'arret je veux fermer la voiture et la plus rien ne se passe la fermeture centralisée a distance ne fontionne plus !!!! ni avec une clé, ni avec celle de réserve.La reinitialisation de la clé a tenue a peine 24h.
Consolation pour le moment la voiture demarre.
Avez vous une idée a me transmettre, pensez vous que l anti demarrage risque de retomber en panne? Qu'en pensez vous?
Merci de me répondre le plus rapidement possible car je doit prendre la route et je suis un peu inquiet
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
id?e Re: [scenic DTI an 00] anti demarrage et fermeture centralisée
Mer 27 Déc 2006, 12:28
Je ne peus pas réparer définitivement ton problème.
Mais il existe une rép. provisoire.
Le seul problème, il faut que Renault te donne ce code. C'est un code à 4 chiffres.
Ton agent ne l'aura surement pas, mais par ordi, il fait la demande à ( Paris je crois ).
Ensuite, tu rentres le code à l'aide du bouton de verrouillage centrale qui ce trouve à l'intérieur de ta voiture. Sur ce bouton tu as un point rouge. En appuyant sur ce point tu procéde comme ça:
Exemple code 2341.
- Tu mets le contact.
- tu appuies jusqu'à que le témoin clignote 2x, et tu relaches.
- puis tu rappuies témoin 3x
- puis 4x
- puis 1x
Le témoin est maintenant en continue. Et tu démarres sans avoir enlevé le contact.
Véhicule arrêté, l'anti démarrage ce bloquera à nouveau après 10min.
Mais c'est toujours le même code et tu peux recommencer l'opération.
Voilà, il te reste plus qu'à faire pression sur Renault pour qu'il te le donne. Attention, en dehors des heures d'ouverture, ton agent ne peut pas obtenir le code. ( je crois )
Je précise que j'ai dépanné un client comme ça hier, donc Quoi que Renault te dise, je te raconte pas des histoires.
Ah, il te faut la carte grise à montrer à ton agent.
spstar
Emploi : employe
Mer 27 Déc 2006, 14:18
j ai bien un code mais il fait plus de 4chiffres
spstar
Emploi : employe
Mer 27 Déc 2006, 14:22
pour l instant mon vehicule demarre et je n'ai plus apriori de probleme de ce coté
Par contre j'aimerai pouvoir resynchroniser mes clés qui n ouvrent plus mes portes
