[Ford escort 1.8D an 95] Probleme démarreur Techni10
35 €
rakorija
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : ingénieur
[Ford escort 1.8D an 95] Probleme démarreur Empty [Ford escort 1.8D an 95] Probleme démarreur
Mer 27 Déc 2006, 13:25
j'ai ma ford escort de 190 000 kms qui m'a causé bcp de soucis aujourd'hui. J'ai changé le kit d'embrayage et par la suite j'ai eu la température du moteur qui est devenue très instable. J'ai roulé pdt 300kms à peu près et d'un coup la température est vite montée presque jusqu'au rouge et là j'ai tout éteint.
Après ça elle ne veut plus démarrer, le démarreur ne s'enclenche pas quand je met le contact, on dirait qu'il y a un court circuit quelque part car en même tps tt ce qui est électrique (lampe, radio, témoin) clignote comme s'il manquait de jus.
Est ce que cela peut aussi venir de l'alternateur. Y at'il un moyen de vérifier si l'alternateur est tjs bon. Merci d'avance. rakorija
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
[Ford escort 1.8D an 95] Probleme démarreur Empty Re: [Ford escort 1.8D an 95] Probleme démarreur
Mer 27 Déc 2006, 14:39
Salut..
je ne sais pas le lien entre l'embrayage et la chauffe moteur....
en tout cas , faire 300 km avec le moteur qui chaUffe est une excellente facon de le foutre en l'air...
les symptomes que tu decrits on bien l'air d'etre ceux d'un moteur qui a serré ( pistons ou coussinets ) a cause de surchauffe....
Cependant , comme tu as deposé l'embrayage , verifie si la tresse de masse est bien corecte , le cablage du demarreur aussi..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
rakorija
Emploi : étudiant
Mer 27 Déc 2006, 16:42
Si le moteur aurait serré (pistons ou coussinets), il ne devrait plus y avpoir de liquide de refroidissement du tout ou sinon avoir un mélange huile eau dans le carter, non!!
Or j'ai tout contrôlé ce matin et tt était à leur niveau normal (eau et huile), ainsi que les cablages. Il faut que j'essaye avec une batterie neuve ou du moins en état de fonctionner, déjà
Z1000BOY
Z1000BOY
Mer 27 Déc 2006, 20:01
bon..faut proceder par elimination..car embrayage+chauffe+demarreur+temoins+batterie..ca fait bcp de trucs ..
alors. 1 trouve une batterie que tu sais bien chargée.
ca demarre--> on passe au test alternateur
ca demarre pas controler allimentation demarreur et cablage.
a bientot !
Jeu 28 Déc 2006, 06:53
bonjour, pour plus d'infos, rendez-vous ici : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=96
