[ Ford Mondéo 1.8 td an 1999 ] Problème électrique (résolu) Techni10
coolbiker62
Emploi : Demandeur d'emploi
r?solu [ Ford Mondéo 1.8 td an 1999 ] Problème électrique (résolu)
Ven 14 Mar 2014, 10:31
Bonjour a tous
J'ai casser ma courroie de distribution sur ma ford mondeo et j'ai remplacer ma culasse, mis un nouveau kit distribution et remplacer ma pompe a eau. Tout aller bien jusqu’ici, mais au moment ou je voulait remettre ma batterie j'ai rencontrer un gros problème.
-Je branche le moins de la batterie. jusque la pas de problème. Mais quand je veux brancher le plus de la batterie il y a des gros étincelles qui se produit et donc impossible de brancher la cosse. J'ai tout de même essayer de la brancher rapidement mais j'ai eu de la fumer qui sort au niveau de la pompe a vide et du réchauffeur a gasoil.
Avez vous eu le même problème sachant que ma voiture est rester un an et 3 mois sans bouger.
Aidez moi SVP
Roule ma poule et en voiture Simone
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
r?solu Re: [ Ford Mondéo 1.8 td an 1999 ] Problème électrique (résolu)
Ven 14 Mar 2014, 16:45
Essaie de mettre ton moteur à la masse en mettant un câble de démarrage relié d'un côté au moteur, de l'autre au chassis(partie sans peinture ni rouille), si tu n'as plus d'étincelles en rebranchant ta batterie, c'est qu'il y a une masse moteur débranchée (par contre je ne sais pas où elle se trouve sur ta voiture)
coolbiker62
Ven 14 Mar 2014, 22:09
ok j'essaierais a partir de Lundi et je te tiens au courant (courant c'est un peu mon probleme lol)
fabi186
fabi186
Ven 14 Mar 2014, 23:26
Salut juste pour info on connecte toujours le + en premier et la masse après..... (En serent le + en premier si ta clés touche une partie métallique aucun risque dans l autre sens c est pas le cas.....)
Pour ton souci contrôle ton faisceau électrique au niveau de la ou sa a fumé si ton contrôle de lasse ne donne rien
coolbiker62
Jeu 20 Mar 2014, 13:16
Salut j'ai trouver la panne qui provenait d'une mauvaise masse au niveau de l'alternateur. Donc voila merci a tous pour vos conseils.
Jeu 20 Mar 2014, 21:55
