- diafhafedPetit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : Mecano
Niveau technique automobile : 207
[ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud
Mer 19 Mar 2014, 22:32
bonjour a tous
je revins pour scenic 1.9 dti année 1998
problème démarrage difficile a chaud mais moteur tourne très bien mais quand je roule des fois ca cale un peu. Et ca broute en demarrage et fume blanche
courroie distribution est ok
electrovanne ok
pas pris en air ok
antidemarrage ok
avez vous idée ce problème?
electrovanne ok
pas pris en air ok
antidemarrage ok
Emploi : Mecano
Re: [ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud
Mer 19 Mar 2014, 22:33
Il y a defaut sur boitier interconnexion
9D circuit serrue cle alarme CO1 voyant rouge.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Emploi : Mecano
Jeu 20 Mar 2014, 15:59
Avez vous idee de ce probleme help
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 20 Mar 2014, 17:15
Bonjour diafhafed,
Quel type d'alarme origine Renault ou d'une autre marque
Emploi : Mecano
Jeu 20 Mar 2014, 18:39
Merci de votrerreponse c est origine mais je vois pas qu il.possede alarme.
Voyant antidemarrage rouge fixe et je vois pas ce probleme.
Je viens nettoyage 4 inhecteurs et capteur temperature sous pompe. Et ca demarre bien temps en temps et des fois 1 fois c est dur a demarrer. Je sais pas si ca vient capteur tempature gazile ou injecteurs?????de Merci votre reponse
Emploi : Mecano
Jeu 20 Mar 2014, 20:16
Moteur tou bien sans cale et quand je coupe contact t redemarrer a chaud sans accele et moteur broute 5000tours quelque seconde et fume blanche et apres 10000tours nickel
- albatrosTech-modo
Jeu 20 Mar 2014, 20:25
Fumée blanche = JDC
Emploi : Mecano
Jeu 20 Mar 2014, 21:11
C est bizarre car moteur tournant il y a pas fumee blanche et pas perte liquide refroidissement dans bocal.Seulement demarrage qui a fumee blanche et ca sens gazole.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Jeu 20 Mar 2014, 21:51
refus de démarrage à chaud+odeur gasoil, ça sent le capteur PMH mort
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Ven 21 Mar 2014, 09:53
Le problème est venu comme ça d'un coup ou suite à une intervention survenu sur le véhicule ?
- albatrosTech-modo
Ven 21 Mar 2014, 10:15
Je suis l'avis de DiaboloEtSatanas pour un problème du capteur PMH voir les symptômes ci-dessous :
CAPTEUR DE VILEBREQUIN PMH: (Générateur d'impulsion )
- Micro coupures ( la monté du régime est saccadé )
- Ratés moteur en roulant principalement moteur chaud
- Coupures moteur plus longues même en roulant
- Démarrages difficiles
- Perte de puissance
- Quand il est totalement hs , la voiture ne démarre plus ( si on le débranche , elle redémarre difficilement )
- albatrosTech-modo
Ven 21 Mar 2014, 11:01
Infos complémentaires au cas ou
Anti-démarrage
Voir ci-dessous pour le capteur PMH :
Il se trouve entre le moteur et la boite de vitesse (cloche d'embrayage) au dessus ou en dessous avec un connecteur noir avec deux ou trois fils suivant le code du moteur
Anti-démarrage
Ven 21 Mar 2014, 12:53
Quel est ton type moteur pour qu'on puisse te dire où est le capteur?
De tête, il vaut 45€, facile à changer
Emploi : Mecano
Ven 21 Mar 2014, 13:09
Merci de votre reponse.
Je viens de changer capteur pmh neuf mais ca rien change. De plus defaut sur clip ne dis pas capteur pmh défaillante.
Je trouve bizarre cette voiture
- albatrosTech-modo
Ven 21 Mar 2014, 13:11
C'est une RENAULT
Ven 21 Mar 2014, 13:32
diafhafed a écrit:Merci de votre reponse.
Il donne quoi comme code défaut ?
Emploi : Mecano
Ven 21 Mar 2014, 14:10
albatros a écrit: C'est une RENAULT
Mdr je sais je szis lol
Rassure toi j ai pas achete mais il.m a donne. ;-)
Emploi : Mecano
Ven 21 Mar 2014, 14:18
william51 a écrit:diafhafed a écrit:Merci de votre reponse.
Il y a pas defaut sur ibjection diesel. Et pas prise air. Je pense c est injecteurs.
Ven 21 Mar 2014, 14:35
Vu le même problème sur un forum, changement du calculateur
- [ Renault Scenic 1 1.9 dti an 1998 ] Démarrage de plus en plus difficile avec le froid (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1997 ] Problème démarrage moteur chaud
- [ Renault megane scenic 1.9DTI an 1998 ] voyant pompe à injection allumé, à du mal a démarrer
- [ renault scenic phase 1 1.9dti an 1998 ] probleme anti polution et voyant au tableau de bord
- [ bmw E39 525 tds touring an 1998 ] prise d air + demarrage difficile à chaud
