[KIA PREGIO] schema electrique.. Techni10
Le Deal du moment :
599 €
victorkoi
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : je fais tout sur mes voitures (du moins j'essaie)
[KIA PREGIO] schema electrique.. Empty [KIA PREGIO] schema electrique..
Jeu 28 Déc 2006, 20:21
je possède une camionette de la marque KIA PREGIO et je voudrais trouver les shémas électrique car j'ai monté une fermeture centrale ainsi qu'une alarme mais il me manque des fils pour les connections, entre autre, les connecteurs de portes+, les connecteurs de portes-, le connecteur de feux stop et les connecteurs des feux clignotants, si quelqu'un peux m'aider, merci beaucoup !
deplacé par modo
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
[KIA PREGIO] schema electrique.. Empty Re: [KIA PREGIO] schema electrique..
Jeu 28 Déc 2006, 20:33
Salut biau....
ai mis le sujet dans les japonaises / coréenes..
j'ai pas d'infos pour ce véhicule...
qui peut aider victorkoi ???
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
victorkoi
Jeu 28 Déc 2006, 20:36
salut JP, je ne trouvais plus mon mess, je croyais qu'il s'était envolé, merci !
victorkoi
Ven 29 Déc 2006, 20:20
j'ai trouvé les connexions pour le contacteur des feux stop, le connecteur d'instrument après contact et le connecteur des clignotants mais pas moyen de trouver les contacteur + et - des portes, je reste à votre écoute !
victorkoi
Ven 29 Déc 2006, 20:42
pour pouvoir faire fonctionner les 4 clignotant avec l'ouverture centrale (pour le moment je n'ai branché que ceux de gauche) je dois monté sur les fils une sorte de résistance ( à mon avis qui laisse passer le courant dans un sens mais pas dans l'autre) quelqu'un peux me dire ce que je dois branché comme résistance ?? merci
Z1000BOY
Z1000BOY
Ven 29 Déc 2006, 20:59
Salut..
ca doit etre une diode je crois..c'est pas expliqué avec la doc de l'alarme ?
pour les contacts de portes , normalement il n'y a qu'une mise a la masse..tu devrait avoir un fil qui ramene la masse quand tu ouvres la porte.
a bientot !
victorkoi
Ven 29 Déc 2006, 21:04
salut JP
voilà c'est ça, une diode, y a le dessin mais pas d'explication, j'irai voir demain chez casio électronique.
pour les contacts de portes je vais essayer de brancher au négatif du contact de porte et pour le positif je brancherai sur le + du plafonnier !
victorkoi
Mer 10 Jan 2007, 16:57
pour les clignos, c'est réglé, il fallait bien installer une diode pour empecher le retour du courant, mais je n'ai toujours pas trouver pour les contacteurs de portes !
Jeu 11 Jan 2007, 07:15
Bonjour, regardes sur l'entourage de la porte (côté caisse) s'il y a des petits "tétons".
